Revit 2016 Как поставить марки осей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2016 Как поставить марки осей?
Непрочитано 21.10.2016, 09:13 #1
Miolay
Инженер-строитель
Добрый день.
Помогите пожалуйства изучающему Ревит.
Создавала сетку осей. Никак не могу сделать так, чтобы были видны марки размеров. По туториалам и хелпам все просмотрела. Везде галочки стоят. Но марки все равно не появлятся. Что делать?
Заранее спасибо.
Непрочитано 21.10.2016, 10:26
extraneous
Не верблюд
Miolay, что вам всё-таки нужно - оси, марки или размеры? Картинку хотя бы прикладывайте, телепаты в отпуске.
Если нужно обозначение"Кружок с именем оси" - выберите ось, зайдите в "Изменить тип" - "Обозначение" - и выберите нужное обозначение. Если в списке ничего нет - загрузите в проект семейство из вложения.
Тип файла: rfa M_Заголовок сетки - Окружность.rfa (228.0 Кб, 256 просмотров)
extraneous вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 10:27
Alextururu
Инженер-проектировщик
Скинь файл, думаю так будет быстрее помочь
Alextururu вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 14:17
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Похоже Miolay хочет получить массив сеток с размерами по аналогии с тем, что выдает СПДС Graphics в AutoCAD.
Но в ревит придется каждую ось рисовать (ну или копировать) и проставлять размеры вручную. Хотя может я ошибаюсь и размеры по осям могут проставляться автоматически, но я о такой возможности не знаю.
Если же речь идет об обозначениях осей (круг с номером оси), то это надо подгружать соответствующее семейство, как сказано выше.
Nels вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 16:39
Alextururu
Сделать массив сеток можно с помощью Extensions
REVIT 2016. Пересечение балок и перекрытий(и пр. конструкций) m03g0ed Revit 9 21.01.2017 15:18
Revit 2016. Как выполнить множество одинаковых выступов в фундаментной плите? Modis Revit 4 03.04.2016 12:21
Revit 2016. Вырезать геометрию балок из плиты Modis Revit 0 29.03.2016 10:37
Autodesk Revit Architecture 2012. Постоянное исчезновение осей. nikepiter Revit 4 11.09.2013 11:11
Revit 2012: как поставить параметр СМЕЩЕНИЕ в спецификацию? 4007 Revit 6 20.02.2012 10:39
