Подбор оптимального гидротора с наибольшим КПД.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Для конкретных рекомендаций хотелось бы видеть полную гидросхему. и дайте давление в МПа или атм, и расходы в литрах в минуту, в России принята система СИ
Для информации: шестерённые гидронасосы/гидромоторы одни из самых дешевых, кпд у довольно низкий, присутствует неравномерность давления, значит потребуется дополнительное сглаживание, а это потери и снижение кпд гидропривода. А также вопросы: необходимо ли регулировать частоту вращения гидромотора, каковы гидравлические потери трубопроводов (повороты, отводы, тройники, сужения/расширения и пр.) ? Для начала почитайте это: В.К. Свешников. Станочные гидроприводы. Справочник. https://dwg.ru/dnl/4742 и это: Т.М. Башта, Машиностроительная гидравлика https://dwg.ru/dnl/10488 ----- добавлено через ~1 ч. ----- Ещё для общего развития: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрод...еская_передача https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидротрансформатор |
Вот pdf файл с power-unit (модель 10591 с давлением 2000 psi = 13.8 МПа и расходом 1,5 GPM =5.678 литров в минуту)
И присоединенная картинка с характеристикой гидромотора (в котором минимальное GPM 2,1) В данном случае речь идет о конкретных юнтиах которые можно купить дешево Вопрос такой: будет ли гидромотор работать от 1,5 GPM если это значение немного меньше минимального в характеристике (таблице) Вообще конечно я могу пересчитать-прикинуть недостающие данные в таблице по гидравлическим формулам но в данном случае двигатель может иметь низкий КПД который трудно предсказать
мой блог по некоторым вопросам |
Да. справочники указал в предыдущем посте. Вот только как бы не пришлось изучать гидромеханику (если появится необходимость сделать что-то особо новое и понять суть процессов) - тогда ещё и сюда https://dwg.ru/lib/1971 и https://dwg.ru/lib/1973 Цитата:
Кстати, для информации: У объёмных гидромоторов крутящий момент мало зависит от скорости вращения (В отличие от динамических (центробежных)). Гидромотро можете упереться в "стенку" и не сгореть, и продолжать держать крутящий момент. Но для этого необходим хороший предохранительный/переливной клапан, которого на приведённой гидросхеме (10591) нет. Есть только редуктор, а он не всегда спасает положение. Большинство гидронасосов обратимо и может выступать в качестве моторов. Последний раз редактировалось Liukk, 23.10.2016 в 20:05. |
Тоже понятно что при любом расходе будет работать, просто с более низким КПД. Вот хотелось бы как раз оценить, насколько он будет ниже (если расход ниже нормативного). Хотя там минимального порога производитель не устанавливает, только максимальный, естественно. То есть у меня сейчас один вопрос - по конкретному мотору. http://www.northerntool.com/shop/too...8943_200318943 Как предсказать потери мощности при расходе где то 70% от нижнего предела указанного в паспорте. Пропорционально я могу оценить по гидравлическим формулам, но если такое что мощность на выходе упадет больше чем можно предположить из пропорции расхода - это плохо
Только опытным путём. Это будет быстрее чем моделировать в ANSYS'е
Да уж понятно - моделирование тут не выход, потому что я проектировать двигатели не собираюсь
Надо будет собрать и посмотреть. Там еще такой возможный минус - что масла всего 5 галлонов в баке. И если мощность будет теряться, то масло быстро перегреется - придется выключать и ждать
А вот гидромотор - с портами А и Б (реверс направления) и еще есть drain (T) то есть обратка (модель BMPH50)
Я не совсем понял - то ли обратка опционально, то ли обязательно. Например я ставлю в сеть переключатель (самый дешевый) http://www.northerntool.com/shop/too...8559_200578559 https://youtu.be/WY2J1k6UFvE на порты А и Б а обратку от мотора подвожу к power unit - то есть к сборке с насосом и баком. У переключателя тоже есть обратка но на фото она закручена болтом. Не подскажете как грамотно составить схему в данном случае?
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 25.10.2016 в 04:53. |
Почему на схемах подключения гидромоторов указан отдельный резервуар?
и почему рисуют напорный клапан на обратке?
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 25.10.2016 в 08:38. |
конструктор-механик Регистрация: 28.01.2016
Утечку с мотора через отдельный фильтр в гидробак. Т с распреда через основной фильтр в бак. На гидробаке сапун-фильтр. Клапан обратке чтоб не завоздушивать
2. Фильтр в учечках грубый.(сетка). Если редко будет использоваться можно без фильтра. Последний раз редактировалось Timon1, 25.10.2016 в 17:04. |
2. У строителей, судостроителей и машиностротелй-гидравликов разная терминология и сильно отличающаяся графика схем. Обратный клапан у строителей и судостроителей называется невозвратным клапаном... 3. Что такое обратка? Дренажная, сливная или ещё какая то другая магистраль или вообще что-то другое? 4. Что такое напорный клапан? Есть редукционный, есть предохранительный, есть гидрозамок, есть гидроклапан давления, гидрораспределитель, о чём речь... Последний раз редактировалось Liukk, 25.10.2016 в 15:23. |
http://gidro-sklad.ru/ktalog/gidromo...g15-2...n.html Почему то в американских источниках никаких клапанов не рисуют (из тех что я нашел) Кроме того тут не просто обратный клапан а напорный. Какой тут смысл ? (Я вопрос задаю исключительно по ссылке, не касаясь ничего другого)
Есть простой обратный клапан, а есть подрпужиненный, который открывается при создании необходимого давления подпора в магистрали, с помощью (в простейшем случае) регулируемой или нерегилируемой пружины. Ну прочитайте уж Свешникова наконец. Есть очень хорошая программа, называется Festo Fluidsim. Предназначена для проектирования моделирования работы пневматических и гидравлических схем. Реально работает, лично проверял, остался доволен. Аппаратура в моделирования используется только от FESTO, но практически всега можно подобрать свой аналог для приборов Festo. ----- добавлено через ~32 мин. ----- Дополняю. Регулирование пневмогидропривода можно осуществлять регулированием характеристик (расход, давление) как напорной так и сливной линий. Каждый вариант имеет свою плюсы и минусы. Выбор за конструктором. Последний раз редактировалось Liukk, 26.10.2016 в 08:16. |
Скачал я справочник Свешникова - очень много страниц общей информации, поэтому такой вопрос
На присоединенных рисунках как по русски называется тип мотора (где прочитать про него, с формулами - почему например он теряет обороты при большом давлении)
А как он называется по английски (чтобы упростить мне поиски)?
P.S. У меня на работе отключили интернет (где то на неделю) поэтому отвечать могу только во внерабочее время (время московское)) Последний раз редактировалось Liukk, 28.10.2016 в 08:03. |
постом 4 выкладывал pdf
никак не называется - просто гидромотор и чертежи с графиками
Подбор сечения из дерева в Scad | Pastic | SCAD | 22 | 29.07.2025 13:56 |
Подбор оптимального шага рёбер жёсткости | deadok | SCAD | 3 | 07.06.2014 21:46 |
Подбор оптимального двутавра, с целью минимизации прогиба. | klis | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.06.2013 15:25 |
Ищу программы для линейного оптимального раскроя и фигурного оптимального раскроя листа под AutoCAD | mazik | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 23.06.2012 08:01 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |
