Как сохранить жесткости при импорте из DXF в Лира Сапр 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как сохранить жесткости при импорте из DXF в Лира Сапр 2013
Непрочитано 31.10.2016, 17:01 #1
alexNAP
Калуга
Всем привет!
Вопрос по Лира Сапр 2013, при импорте из DXF cоздается новый файл(так было и во всех предыдущих версиях).
Что хотелось бы получить. Например есть расчетная схема с заданными жесткостями, стандартами, рсу и всем прочим (назовем ее шаблоном), так вот чтобы все это не задавать заново а импортировать расчетную схему в этот шаблон.
Можно так сделать или нет?
Последний раз редактировалось alexNAP, 31.10.2016 в 18:13.
Непрочитано 31.10.2016, 17:09
Meknotek
Рязань
Импортируете в новую схему, а потом "сборкой схем" приделываете к своему шаблону
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2016, 17:37
alexNAP
Калуга
Большое спасибо!
Но что не получается. Во вложении скрин, выбрал схему жму: -сборка схемы--запомнить схему перехожу в другой файл, как предполагаю нужно нажать кнопку: сборка схемы--восстановить схему но эта кнопка не активна.
alexNAP вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 19:00
ander
проектирование
Кемерово
вам про сборку схем говорят, а не про опции временного сохранения.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2016, 19:11
alexNAP
Калуга
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Уточните пожалуйста последовательность действий.
alexNAP вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 12:29
ander
проектирование
Кемерово
1. Импорт dxf или из иного источника.
2. Сборка схем, выбираете "присоединяемая", указываете базовые точки с привязкой на плане (т.е. 2-х точек вполне достаточно). Точки нужно выбрать так, чтобы их было удобно задать в базовой схеме. Либо создать 2 новые точки с известными координатами вручную, избежав искажения при неточности исходных координат.
3. Открываете схему, где есть весь набор жесткостей - т.н. шаблон.
4. Удаляете, если нужно все узлы и элементы, можно сохранить узлы являющиеся базовыми для присоединяемой схемы, имеющие те же координаты, либо создать их вручную. Сборка схем, выбираете "базовая", указываете базовые узлы. Собрать.
5. Назначаете/переназначаете жесткости элементов и т.д.
Вся присоединяемая схема будет перенесена в базовую (со своими жесткостями в конец списка, загружениями в соответствующие номера, если все это задано)
В случае если в координатах есть погрешность разная между "присоединяемой" и "базовой" схемами, то произойдет, масштабирование.
ander вне форума
Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости Max147d SCAD 16 28.03.2016 22:55
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33
проезд паркинга под ядром жесткости Ravl Конструкции зданий и сооружений 37 20.08.2010 20:53
