Вопрос про расчет фланцев
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос про расчет фланцев
Непрочитано 02.11.2016, 21:40 #1
Dormer
Добрый день !
На работе дали задание посчитать на прочность фланец. Считаю по методике ГОСТ Р 52857.4-2007. Там в числе прочего нужно учитывать какую-то внешнюю силу (в ГОСТЕ обозначена как F). Взял по классу прочности крепежа в ОСТ 37.001.050-72 момент затяжки, пересчитал его в осевую силу, ну и типа считаю что у меня это и есть внешняя сила F.
Как на Ваш взгляд правильно ли это?
Непрочитано 02.11.2016, 21:49
1 | #2
Tyhig
Внешняя сила, думаю другая. Например, гидравлический удар, температурное расширение/сжатие...
Приложение Б (рекомендуемое) Рекомендации по выбору нормализованных фланцевых соединений, нагруженных давлением, осевой силой и изгибающим моментом
Если кроме внутреннего давления р на нормализованное фланцевое соединение действуют осевая растягивающая сила F и изгибающий момент М, при выборе нормализованных фланцев следует вместо давления р использовать приведенное давление рпр
Но такая сила не более усилия от затяжки болта. Если более, то болт лопнет или герметичность будет нарушена.
Так что верно посчитали выходит.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 22:10
Dormer
Спасибо !
Dormer вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 22:29
Бот
Dormer, просьба изменить название темы "Вопрос про расчет фланцев" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 08:31
Bull
я так думаю, тут надо усилие посчитать в человеческую массу, приложенное с повышающим коэффициентом к самому слабому сечению. Типа ремонтник промахнулся и "упал" на фланец, выставив вперед разводной ключ. Это снаружи. А изнутри обычно всё уже просчитано. Разве что типа крыса попала случайно туда и пытается выбраться.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Расчет устойчивости откоса в Rocscience slide. Вопрос о serewka Прочее. Программное обеспечение 15 30.10.2017 09:00
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев Alekceich Конструкции зданий и сооружений 8 25.03.2011 12:37
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
