Расстояние между опорами стальных трубопроводов масляного хозяйства к стене
Для труб водоснабжения есть таблицы в ихних типовых сериях. В них порядка 3-4 м для труб диаметром 50-100 мм (по расчёту для них же получиться до 6 м).
Трубу очень просто посчитать как неразрезную балку на многих опорах, для того есть калькуляторы онлайн. Полученные усилия М и напряжения сигма=М/W добавляете к напряжениям по СП "Расчёт стальных трубопроводов" от давления. Шаг тесно связан с окружающими конструкциями, зависит фактически от них. Решения о расположении опор принимать совместно с инженером КЖ или КМ, который будет делать опоры.
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
Расстояние между видами на чертеже | Сеченов | Разное | 14 | 09.02.2009 15:50 |
