Как задать тип изгибаемого + сжатого/растяженутого элемента при проверке/ подборе металл. сечений в Лире-Сапр 2013.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать тип изгибаемого + сжатого/растяженутого элемента при проверке/ подборе металл. сечений в Лире-Сапр 2013.
Непрочитано 07.11.2016, 11:28 #1
yurakolomiets
Подскажите, пожалуйста, как задать тип изгибаемого + сжатого/растянутого элемента при проверке/ подборе металл. сечений? Например, элемент верхнего пояса безпрогонной крыши, где присутствует и изгиб и сжатие. Если выбрать тип "элемент фермы", то не учтётся момент, если "балка", то не учтётся N. Выбирать "колонна"?
Непрочитано 08.11.2016, 04:30
ander
проектирование
Кемерово
да, выберите тип "Колонна"
ander вне форума
Как учесть коэффициент ответственности в ЛИРЕ САПР 2013 R3? РастОК Лира / Лира-САПР 33 12.10.2017 19:00
В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске oooleg5 Лира / Лира-САПР 5 08.05.2016 18:41
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? Shamayka Лира / Лира-САПР 2 03.05.2016 00:16
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
