Не отображается фоновая арматура плиты в Tekla
КМ, КЖ
Киев
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
c:\ProgramData\Tekla Structures\21.1\Environments\russia\Рекомендации по префиксам и классам.pdf |
КМ, КЖ Регистрация: 12.10.2014
Киев
Спасибо, класс 500 помог. Но теперь получается следующее: В спецификации позиции стержней как-то странно отображаются: 0(?); 0-0; 0-5;0-6; ...0-34; потом 25,26 и т.д. Причем при нумерации стержней выдает предупреждение о пересикающихся сериях номеров деталей.
----- добавлено через 5 сек. ----- И еще есть ли возможность армирование плиты разбивать? Показывать отдельно план армирования фоновой, доп арматуры и так далее и соответственно с спецификациями? Последний раз редактировалось fedirrevo, 23.11.2016 в 16:29. |
1. 0-0 - вы задали префикс арматурным стержня 0, поэтому и выводится 0
2. Пересекающие номера деталей - в стержнях начальный номер 0 задан, у других 1. Опять же в стандартном компоненте нужно начальный номер 1 задать. |
Сейчас есть два варианта: 1. Арматурные стержни моделировать с классом 500 и в свойствах вида определить цветовое представление этих стержней. Например, можно разделить арматурные стержни по цветам на основе их диаметра, класса стали, имени. https://teklastructures.support.tekl...ation_settings 2. Доработать с помощью редактора шаблонов эту спецификацию. Обращаю внимание, классы 99, 100 и 101 обычно используются для закладных деталей, каркасов. Есть специальная инструкция по закладным. |
Рабочая арматура плиты покрытия с кручеными продольными ребрами | Insel | Обследование зданий и сооружений | 10 | 01.07.2015 10:54 |
Поперечная арматура в месте сопряжения монолитной плиты и колонны | sanety_san | Железобетонные конструкции | 22 | 25.06.2015 13:16 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
