Помогите самым простым способом рассчитать фундамент под оборудование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите самым простым способом рассчитать фундамент под оборудование
Непрочитано 29.11.2016, 14:18 #1
Миняева Любовь Сергеевна
Вес оборудования 4,5 тн, габариты в плане фундамента известны согласно паспорта на оборудование 1200х1800 мм, грун предположительно супесь, расположен внутри цеха.
Непрочитано 29.11.2016, 17:59
| 1 #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Самым простым образом - никак.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 19:38
| 1 #3
wvovanw
Сообщение от Миняева Любовь Сергеевна Посмотреть сообщение
предположительно можно и не делать расчет
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 19:46
| 1 #4
Бармаглотище
КМ, КМД
самый простой?
(масса оборудования+масса фундамента)/(площадь основания фундамента) не должно превышать расчетного сопротивления грунта
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 19:55
Mr.AS
Астана
еще момент от эксцентриситета
Mr.AS вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 19:58
Бармаглотище
КМ, КМД
самый простой способ - делать фундамент без эксцентриситета
Ну там ц.т. оборудование строго над ц.т. фундамента..
А как там на самом деле - хз. Картинок нет
Непрочитано 29.11.2016, 20:27
kopekopa
типа инженер
А вдруг 3 т из предложеных 4,5 т вращаются с частотой 2 гц
kopekopa вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 20:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Это не самое простое
Непрочитано 29.11.2016, 22:08
Saur
А еще осадку и саму плиту надо рассчитать...
Saur вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 22:23
Бармаглотище
КМ, КМД
.. а если там момент - то и отрыв с креном, да? = ))
Картинки никто не видел. Геологии - тоже (супесь - дело хорошее.. ну, ладно, не очень хорошее - но все же.. Но супеси может быть полметра, а под ней - 5 метров торфяника).
Значит, гадаем, флудим и потихоньку развлекаемся
Как рассчитать раздельный фундамент для опоры с подкосом? Jahell Основания и фундаменты 7 08.10.2014 16:28
Уважаемые форумчане, помогите рассчитать металическую конструкцию tdneityrj Металлические конструкции 19 02.06.2014 20:01
Специалисты помогите расчитать буронабивной фундамент? nkasta Основания и фундаменты 5 12.11.2012 09:53
SolidWorks:Как простым способом сделать отверстие в цилиндре непараллельное его оси? Raznouh SolidWorks 12 26.10.2012 15:16
Помогите рассчитать давление на причал от крана. torrentboy2008 Конструкции зданий и сооружений 1 22.05.2012 09:12
