Подскажите пожалуйста:Как выглядит крутильная форма колебаний при расчете каркасных зданий
что мешает картинку не в врод засовывать, а прямо так выложить? Это только SergeyKonstr можно в ворде картинки выкладывать, у него это стиль такой.
Обе картинки невнятны. Вот крутильная (вид сверху). А вот обычная изгибная (вид оттуда же). |
Где в балке изгиб, а где сжатие ?
Хотя про крутильную форму колебаний в таких каркасах на форуме чего-то обсуждали вроде бы... Но, и правда, сложно её получить. Хотя если крутить 2 кранами в разные стороны. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.12.2016 в 11:16. |
Самара
Как будто они прикреплены к скалам. Если они будут гнуться, будет похоже на кручение. |
Это я понимаю, Но у меня все элементы каркаса проходят и по первой и по второй группе предельных состояний. Зачем мне тогда продольная связевая ферма по покрытию?
Да вот в последнее время стало модно для каждого "туалета" считать и значение собственных частот и смотреть формы колебаний. Хотя буквально лет пять назад, когда действовал СНиП можно было совсем не учитывать пульсацию в простых зданиях и ничего стоят здания построенные лет 15 назад
Подскажите как понять п.2 приложения 3 СНиП 1.04.03-85 - при расчете этом методом коэффициенты к нормам не применяются. | Nata03 | Технология и организация строительства | 3 | 27.10.2015 09:07 |
Подскажите серию на колонны пром и сельхоз. зданий 50-х гг | tese | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.06.2015 11:15 |
коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий? при расчете на сейсмику | ALISA 2009 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 30.01.2012 16:52 |
Ошибка при расчете каркаса подскажите что не так? | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 4 | 12.04.2011 18:16 |
