Как учесть в расчете свай "Насыпной грунт слежавшийся"?
Свая длиной 15 метров (из условия прочности на сжатие).
Верхний слой 4 метра не учитываю. Отрицательное давление не считаю т.к. "Насыпной грунт слежавшийся" Поперечное усилие считаю по пособию, так же без учета "4-х метрового мусора". И это свайный ростверк (21 шт.). У меня сумма несущих способностей свай (на поперечку) больше чем общее усилие. В некоторых сваях превышение в 1.3 раза, как понять достаточно ли этого? |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
как учесть строительный подъем фермы при расчете | fedyanina_anna | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 26.02.2016 14:34 |
Подскажите пожалуйста, о расчете и конструировании винтовых свай под опоры ЛЭП | mixapro1987 | Основания и фундаменты | 13 | 05.03.2013 15:30 |
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? | Dimitropolos | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2012 23:52 |
Как учесть просадку грунта при расчете фундамента шириной b<3 м? | Владимир1982 | Основания и фундаменты | 2 | 21.02.2012 11:45 |
