Сопоставление характеристик грунта по ГОСТ и ASTM
Москва и МО
фи и с зависеть не будут, можно принимать по их данным. 3х осные испытания также дают схожие результаты. Немного разные методики одометр. испытаний, немного разный результат. один раз специально заказывали одометрические испытания по специальной программе, чтобы можно было паспорта и по ГОСТ и по АСТМ выдать. Другая система классификации грунтов, другие размеры ситового анализа, другое определение числа текучести.
В ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация сделана попытка проанализировать различия между стандартами. Посмотрите, на многие вопросы там есть ответы. |
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 | Tyhig | Основания и фундаменты | 60 | 08.09.2023 12:16 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчет объема грунта при разработке котлована | BEDMEDb | Технология и организация строительства | 7 | 29.07.2016 05:41 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |
