Прокладка трубопровода параллельно токоотводу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка трубопровода параллельно токоотводу
Непрочитано 14.12.2016, 11:19 #1
Al_Pitlordes
Конструктор, фармацевт
Киев
Добрый день!
Необходимо переместить сущ. шкаф с баллонами кислорода и соответственно переложить трубу.
Подскажите, возможна ли прокладка трубопровода с кислородом вдоль токоотвода?
А также возможно ли установить шкаф с баллонами кислорода возле токоотвода?
Здание - АБК.
Фото с пояснениями прилагаю (чёрный - сущ. трубопровод, красный - проектируемый, зелёный - токоотвод).
Карбид-залог счастливого детства
Непрочитано 14.12.2016, 20:18
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Говорят, при прохождении тока токоотводы нагреваются.
Из РД 34.21.122-87:
2.12.
Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.
Валериан вне форума
Одновременная прокладка трубопровода и провода-спутника методом ННБ ГНБ lurkin Технология и организация строительства 13 25.01.2016 09:19
Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг? RrRR Конструкции зданий и сооружений 7 19.10.2011 09:57
Прокладка пластикового трубопровода по эстакаде Zorroko Инженерные сети 8 18.10.2011 22:18
Прокладка электрокабеля 0,4 кВ параллельно газопроводу низкого давления. Нормируемое расстояние. Tym Электроснабжение 9 23.05.2010 08:12
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13
