Проблемы с подрезкой элемента при копировании Пользовательского Узла AS-2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Проблемы с подрезкой элемента при копировании Пользовательского Узла AS-2017
Непрочитано 14.12.2016, 12:22 #1
alexNAP
Калуга
Сделал пользовательские узлы, один с левой стороны прогона другой с правой, все нормально работает (на скрине слева). Копирую прогоны инструментом "Создать узел в группе" тоже все нормально. Копирую прогон улучшенным копированием без элемнентов соединения (средний вариант на скрине) копируется с обработками. Копирую прогон улучшенным копированием с узлами прогон левым узлом режется с другой стороны. Если копировать только правый узел все нормально. Копирую только левый режется с другой стороны. Как правильно назначить подрезку?
DWG 2013
ПрогнПользователь.dwg (393.2 Кб, 7 просмотров)
DWG 2013
УзлыПрогонов.dwg (164.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 14.12.2016 в 12:56.
Непрочитано 14.12.2016, 15:13
smigami
Регион-62
Выделите поперечную балку с двумя узлами (слева и справа) и копируйте от точки к точке (лучше в качестве опорной точки брать ось или угловую точку продольной балки)
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 19:22
alexNAP
Калуга
Так и делал
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Вообще наверное бесполезное занятие эти пользовательские узлы, во всяком случае для моих конструкций.
В коньке и цоколе стоят накладки, узел создать вообще не получилось так как просит два профиля.
Обновления узлов, доже для тех которые нормально получаются, нет (узлы без "кирпичей" как я понимаю не обновляются).
alexNAP вне форума
Почему пропадает аннотативность размерного стиля при сохранении в DWS? Xara AutoCAD 4 16.08.2016 10:49
Почему при перемещении узла на 28 см. SCAD показывает "зеленые" стержни? AIRAT_YUNUSOV SCAD 14 06.08.2013 12:53
Почему исчезает видимость вставляемого 3d объекта? usmon AutoCAD 13 31.01.2013 20:39
Рачет монтажного узла фермы в Комете 2 Жека СКДМ Расчетные программы 4 18.02.2010 08:35
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? ZSV AutoCAD 2 06.11.2009 22:59
