Расчет разделительной шпунтовой стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет разделительной шпунтовой стенки
Непрочитано 14.12.2016, 14:46 #1
Peter063
Проектируем 20-эт. жилой дом рядом с существующим 9-эт. Оба здания стоят на фундаментных плитах на одной отметке. Прогнозируемая осадка нового здания 15 см, сжимаемая толща по СП около 17 м. Нужна разделительная шпунтовая стенка из труб. Поиск в литературе дает только общие рекомендации по расчету. Может кто-нибудь подсказать примеры расчета подобной стенки?
Непрочитано 14.12.2016, 16:43
ZamGT
СТО 36554501-007-2006 почитайте
+ ограждение котлованов, если один дом стоит, а второй в проекте
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 17:03
Бот
Peter063, просьба изменить название темы "Расчет разделительной шпунтовой стенки" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки Иван1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 51 18.04.2024 12:19
Нужна подсказка Расчет шпунтовой стенки sanndima Основания и фундаменты 69 30.11.2017 13:22
Установка шпунтовой стенки "под зданием". Gidrotechnik_92 Технологические решения (ТХ) 12 02.12.2016 00:02
Нормы и расценки для шпунтовой подпорной стенки soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.09.2010 16:51
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
