рекурсия при выделение аннотативного текста
"Управление временным отключением доступности масштабируемых представлений при выборе объекта annotative" что значит всременное отключение доступности?? сама аннотативность при этом сохраняется?? печатать будет так как и на листе вижу?? |
Фишка в том, что при разных масштабах аннотаций, текст может находится в разных местах - что бы отслеживать это и требуется демонстрировать текст во всех масштабах. Иначе придётся постоянно переключать текущий масштаб аннотаций и смотреть документ
dead_lyric, картинки не видно.
dead_lyric, ты справку по форуму читал?
Какие шрифты необходимо использовать в AutoCAD, для корректного отображения текста на других ПК? | alalex | AutoCAD | 3 | 16.10.2015 22:35 |
AUTOCAD MEP 2014 rus (создание марки трубы с отображением длины и диаметра) | Alex 757 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 23.06.2015 10:23 |
AutoCAD 2010 размеры положение текста | H0B | AutoCAD | 9 | 28.08.2014 10:05 |
Редактирование текста в Autocad 2011 | Lerra | AutoCAD | 1 | 16.06.2010 16:17 |
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD | Maxxwell | AutoCAD | 9 | 13.11.2009 19:38 |
