Расчет тормозного пути мостового крана/грузовой тележки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет тормозного пути мостового крана/грузовой тележки
Непрочитано 16.12.2016, 07:10 #1
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
Доброго времени суток, коллеги!
Необходим расчет тормозного пути тележки мостового крана. Мост старый, а тележка новая (болгарская). Концевые выключатели ограничения передвижения тележки стояли на мосту, а отключающая линейка на тележке. После установки новой тележке ограничение передвижения необходимо переделывать, устанавливать концевой выключатель на тележку, а отключающие линейки на мост крана. Для определения длинны отключающих линеек необходимо определить длину тормозного пути. В "Справочнике по кранам" не нашел необходимого расчета.
Заранее благодарен.
Непрочитано 16.12.2016, 10:34
Dima888
А.Ю. формул для расчета тормозного пути крана/тележки много в различных Справочниках. Только толку от них не много, т.к. они разные и имеют весьма отдаленное практическое применение. Но тем не менее:
- см. файл;
- в паспорте крана в меню Ограничители должно быть указано Расстояние до упора в момент отключения двигателя ограничителем, мм;
- ваша тележка импортная, но паспорт должен соответствовать отечественным Правилам. Требуйте требуемое значение (паспорт) у поставщика.
ID:	180903  Нажмите на изображение для увеличения
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 10:44
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™
Спасибо большое! А что за книжки, с которой картинки?
А.Ю. вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 11:43
Dima888
Грузоподъемные машины. Александров
Мостовые краны. Шабашов
Руководство по изучению ПУБЭГК. Ушаков
Ссылка ВНИИПТмаш
… это так для общего образования, основное – см. выше.
Dima888 вне форума
Проводить ли расчет на сейсмоустойчивость или есть другие пути Gin Конструкции зданий и сооружений 1 26.01.2014 15:55
Расчет силы (дин/стат) для передвижения тележки с грузом 500кг Break_BoY Машиностроение 20 05.11.2013 05:55
Проект надземного кранового пути мостового крана astro-m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.10.2013 10:04
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
