Помогите разобраться в этажности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите разобраться в этажности
Непрочитано 19.12.2016, 15:55 #1
MaxRybalkin
Инженер-проектировщик
Керчь, Крым
Организация выполнила проект офисного здания; 3 этажа.
Разрешение было выдано на II категорию сложности; дабы не уменьшать общую площадь - последний из трех этажей был указан как чердак.
При сдаче проекта на экспертизу получили ответ; что в декларации неверно указана этажность здания. Мы указали этажность - 2, т.е. чердак не был включен; но эксперты сочли, что это далеко не чердак...
Каким образом обозначить помещение чердака; чтобы он не считался этажом? Или придется уменьшать его высоту/совсем убирать?
P.S. Планировки чердака в проект включены не были; экспертиза опиралась на чертеж разреза (где и видна высота чердака в 3,3 метра).
----- добавлено через ~41 мин. -----
СНиП 31-06-2009 - если обратиться к этому документу; правильно ли я понимаю, что все надземное и выше 1,8 метра является этажом?
Непрочитано 20.12.2016, 13:21
Glop
И подземное выше 1,8 тоже.
Glop вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 15:32
VMT
По определению (СП 54) чердак это пространство ..., о высоте этого пространства ничего не сказано.
Общая площадь чердака в общую площадь здания не входит (СП 118).
Если площадь этого "пространства" включена в общую площадь здания, то это уже не чердак и наоборот. Проще говоря на чердаке ничего не должно быть.
Я не понял, что значит
Сообщение от MaxRybalkin Посмотреть сообщение
VMT вне форума
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
