Моделирование затяжки болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Моделирование затяжки болта
Непрочитано 22.12.2016, 10:20 #1
AleksGurav
Приветствую!
Пытаюсь разобраться с моделированием преднатяжения болта в APDL.
Для этого использую команды psmesh и sload. в большой модели решение сразу не сходится. решил потестить простую чтобы найти ошибку и разобраться. также не получается.
такое впечатление что prets элементы не держат. хелп по преднатяжке почитал и на русском и на английском.
в общем вот логфайл и геометрическая модель. направьте на путь истинный.
Тип файла: docx bolt_02.docx (16.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: rar bolt_3.rar (1.1 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 25.12.2016, 20:43
Dormer
Сообщение от AleksGurav Посмотреть сообщение
Приветствую!
Как в APDL задать затяжку болта не знаю, но я бы попробовал так:
В Workbench для затяжки крепежа в модулях Structual есть специальная опция: Bolt Pretenshion. Предлагаю использовать эту опцию в Workbench, а потом решение перекинуть из Workbench в APDL с помощью установления связи с модулем Mechanical APDL из Component System. Перекинутое решение открыть и посмотреть что там происходит в APDL.
Также из общения с одним прочнистом знаю, что затяжку в APDL можно задавать с помощью температуры: коэффициент линейного расширения материала крепежа - известен, сила соответствующая моменту затяжки - тоже. Далее по этим данным высчитывается какую температуру нужно приложить на крепеж(насколько он холоднее). Проводите расчет, он сжимается и автоматически получается затяжка.
(P.S. Для задания силы затяжки в Workbench нужно в Analysis Settings указать два шага по времени. Приложить к крепежу Bolt Pretension, указать чтобы Ansys брал значения из таблицы. На первом шагу по времени ставите продольную силу, соответствующую моменту затяжки. На втором шагу по времени - опцию Lock.)
Dormer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 08:54
AleksGurav
Ну с воркбенчем я пока совсем не дружу, поэтому если я туда залезу то совсем потеряюсь и возникнет еще много новых вопросов, поэтому этот вариант пока не совсем устраивает.
По температуре идея хорошая, но это косвенный способ и его я бы не рассматривал как наилучший. Тем более когда есть прямой, просто разобраться надо.
Спасибо за совет
AleksGurav вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Обсуждение проекта СП информационное моделирование miko2009 Организация проектирования и оформление документации 824 14.03.2021 14:58
Момент затяжки контргайки Guterfreund Машиностроение 10 03.11.2016 05:26
Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций? eilukha Металлические конструкции 10 30.08.2013 15:41
Расчет усилия затяжки болта Sarman Конструкции зданий и сооружений 5 29.12.2009 19:42
