Почему так учтено влияние сжимающей силы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему так учтено влияние сжимающей силы?
Непрочитано 22.12.2016, 12:39 #1
Бетонщик_№0
До СП63 влияние сжимающей силы при расчете на поперечную было относительно понятным (меня устаривало ). Обоснование можно было найти в работах монографиях и книжках. хоть какие-то (хотя и там вопросы остались у меня)
В сп 63 -больно уж похоже стало на ЕС2 (смотрю по ТКП РБ).
и два вопроса.
1- почему область изменили с 0,5...1.0Rb на 0,75...1.0Rb.
2-означает ли в ТКП (подчеркнуто), что эти диапазоны ниже красной линии для преднапряженной?
есть ли какие статьи или работы,где такой учет?
ID:	181248  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.12.2016, 13:55
1 | #2
Krolik
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Я не находил такие обоснования в книгах для российских норм. Могу написать лично свое мнение.
По СП52 было достаточно статей и книг. Для СП63 просто перенесли нахождение коэффициента из Еврокод 2, чуть уменьшив диапазон влияния нормальной силы в третьем диапазоне, максимальном по значению средних напряжений, когда они стремятся к предельным, т.е. значение коэффициента стремится к НУЛЮ. Это и будет ответом на ваш вророс, почему область изменили с 0,5...1.0Rb на 0,75...1.0Rb, чтобы значение коэффициента влияния нормальной силы на расчет по поперечной силе был больше приближен к нашим методикам расчета на поперечную силу.
Вот в этом вопросе не надо путать Еврокод 2 с другими нориами. Авторы российских норм взяли формулы подсчета коэффициента из ЕС2, но не саму методику расчета на поперечную силу.
В ЕС2 при расчете на поперечную силу используется метод ферменной аналогии, именно для этого метода в Еврокод разрешено принимать коэффициент учета нормальной силы = 1 для расчета конструкций без преднапряжения, т.е. проверять элементы на действие поперечной силы, как изгибаемые. Если вам интересно, то посмотрите в ЕС2 и метод ферменной аналогии. По той методике больше потребуется поперечного армирования даже для изгибаемых элементов, также ужесточились требования по заданию шага хомутов, по сравнению с другими нормами.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 10:02
Бетонщик_№0
Спасибо.
ТКП и ес2 -почти одно и тоже ж.тем более РБ,снип 84 был как ни как. а влияние сжимающей не меняли, как наши.
поперечка и в ТКП по ферменной.
Бетонщик_№0 вне форума
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка. мозголом из Самары Основания и фундаменты 29 28.07.2016 16:28
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? rekrut222 SCAD 13 30.05.2016 01:23
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26
Горизонтальные силы морозного пучения Regby Конструкции зданий и сооружений 42 23.10.2009 12:56
