Не добавляется 1% на общий вес в редакторе ведомостей BOM. AS 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не добавляется 1% на общий вес в редакторе ведомостей BOM. AS 2017
Непрочитано 22.12.2016, 14:40 #1
Vanek777
Хочу создать ведомость отправочных марок в редакторе ведомостей BOM, так чтоб добавлялся 1% на сварные швы, благо в 17 версии это стало возможно. На каждую отдельную марку добавить 1% получилось без проблем, а вот на общий вес что-то не получается. Как я редактировал ведомость видно на первом скрине, на втором показан результат. Подскажите, что делаю не так?
ID:	181259  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.12.2016, 23:42
Tyhig
Сообщение от Vanek777 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...80#post1603380
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 02:27
alex_koll
Tyhig, ?... можно узнать что вы хотели сказать этой ссылкой?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 08:02
Vanek777
Tyhig,
Причем тут Advance Steel?
Vanek777 вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 08:07
alex_koll
как то я пообщался я с этим благомотище кстати... Мужик реально на "МАНАГЕРОВ" обижен... только на что конкретно - не понятно.. может быть это рекламма их ветки...где они общаются... чтобы какое нить новое мясо пришло?
ACAD 2023/AS 2023
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Редактор ведомостей. Как убрать пробел в числах? spsltd Advance Steel 9 03.04.2019 12:00
При работе в редакторе блоков сбивается переключение режимов рисования Geor9e AutoCAD 5 23.06.2016 10:47
Проблемы в отрисовке курсора, геометрии и ручек в редакторе блоков в AutoCAD Architecture 2015 BeardMax AutoCAD 8 30.03.2016 19:26
Общий журнал работ (перспектива или реали). GE_Pass Технология и организация строительства 10 01.08.2013 12:16
