Сделать симуляцию сыпучих веществ ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Сделать симуляцию сыпучих веществ ?
Непрочитано 25.12.2016, 13:41 #1
David1982
Кто может сделать симуляцию сыпучих веществ в SolidWork (или еще где), гранулы 1-30мм?
(нужно оценить скорость истечения, размер выходного отверстия, угол наклона бункера и тд)
модель 3D предоставлю
пишите плз на мыло yanbotalov(собака) gmail.com
(пишите плз с кратким резюме, опытом работы, примерами)
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
