Из чего бы сделать гибкий шнур противовес для открывания горизонтальной створки ляд ?
Что мешает нержавеющие цепи сцепить между собой в 2-3-4-5 штук? Какой-нибудь карабин из нержавейки в природе должен существовать. Может у альпинистов найдутся кольца разъемные...
Может типа такой роликовой сцепки из нержавейки. Ролики и ось из готовых прутков, звенья сцепки из полосы. На коленке для ремонта только отрезать нужной ширины ролик и просверлить в нём отверстие. Чтобы не искать заготовки через 50 лет прикинуть необходимое количество и на ответственное хранение эксплуатирующей организации.
Последний раз редактировалось vrm77, 27.12.2016 в 00:53. |
Гусеницу от БМД, БМП, трактора, танка, экскаватора... А так уже сказали - цепи сцепить между собой. Той же проволокой можно, можно сжимами, хомутиками, планками, сваркой. Можно плоский "ремень" сделать, можно "трубочкой"
Украина (после Урала и Алтая)
Про "ляды" в русском языке слышу впервые, так понял, что это дверца. Интересно схемку бы посмотреть. Если это что-то типа каната с грузом-противовесом, то для изменения усилия открывания противовес можно пустить по кривой. При этом у противовеса появится горизонтальная составляющая, а вертикальная будет уменьшаться.
Как сделать глухие створки в окнах? | Mamurluk | Архитектура | 17 | 20.04.2017 19:07 |
С чего начать создание модели металлоконструкции? | Vitaliy_Bazanin | Металлические конструкции | 82 | 06.04.2014 10:50 |
Из чего сделать двухскатную кровлю | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 22.07.2013 13:19 |
Из чего сделать вент.шахту | Tuman | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.06.2011 07:56 |
Из чего можно сделать приямок в автомойке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 18.01.2010 11:26 |
