Как разделить деталь на две части и сохранить общюю длину
skkkk, ему нужно раскрой сделать. Только не для нескольких деталей, а одной длинной, сделав ее разборной.
runmy, есть программы раскроя автоматические. Но они работают только с готовыми элементами. Чтобы ещё проанализировать, как разделить... Это вряд ли. Только ручками. С помощью серого вещества.
Век живи, век учись - ... |
Заглубление подземной части до 15 метров. | denisnsmaster | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 05.05.2025 12:21 |
один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 08.06.2023 09:11 |
Как оценить ослабление сечения стенки цилиндрической части круглого бункера? | KIV13 | Металлические конструкции | 0 | 28.12.2015 11:22 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
SW2009: Вставленная деталь в деталь. | cruse | SolidWorks | 2 | 10.11.2008 01:21 |
