REVIT 2017. Почему помещение залезает на стены, и не двигается никак?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Помогло только лишь пересоздание новой стены. Видимо много раз нащелкал соединения стен, или еще что.
А вот интересно возможно ли скинуть как то соединения стен не удаляя её, кроме кнопки "Соединение стен", просто мне кажется где то внутри стены происходит какой то процесс перещелкивания самостоятельного и сохраняется информация, либо глюк. |
REVIT 2017. Как одним махом скопировать все семейства из одного файла в другой? | erikbond | Revit | 2 | 11.10.2016 20:36 |
Как создать Габионы, Матрац Рено (подпорные стены) и воду (река, море) в Revit? | tesla | Revit | 1 | 04.03.2016 06:20 |
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. | Данил Медведев | Revit | 6 | 25.09.2015 16:19 |
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? | studentarh | Программирование | 2 | 22.07.2012 21:31 |
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 | lew | Revit | 7 | 02.02.2009 09:03 |
