Autocad виснет при нажатии F8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad виснет при нажатии F8
Непрочитано 17.01.2017, 10:19 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Windows-10 x64
Autocad-2016-eng + SP1 + Hotfix4
Замечено следующее:
Если во время выполнения команды Copy или Move в прозрачном режиме нажать F8 (я обычно переключаю Ortho только клавишей), то Автокад виснет минуты на три-четыре.
Сперва это периодически случалось на "чужих" чертежах со всяким сторонним мусором. Вчера - 2 раза с моим собственным файлом (во вложении), регулярно прочищаемым Purge.
"Виснет" - значит не реагирует ни на какие действия, даже перекрестие курсора замерзает на поле чертежа.
Другие приложения (Outlook, Total Commander, иногда еще что-нибудь) продолжают работать исправно.
P.s. Диспетчер задач пока запустить не успевал, в следующий раз посмотрю что он скажет про состояние Автокада.
DWG 2010
Farrowing_01.dwg (1.35 Мб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось Pilot, 17.01.2017 в 11:56. Причина: Добавил про диспетчер задач.
Непрочитано 17.01.2017, 14:59
Composter
Отопление и вентиляция
ну с чертежом все нормально .
а если просто нажимать F8 без копирования все нормально?
может вы переназначали клавишы. автохуков никаких не ставили?
попробуйте сбросить настройки до заводских через Reset Settings to Default
Composter вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 15:30
Oleg T
Вдруг поможет.
На вид с файлом все отлично.
На всякий прогнал (аудит) через нанокад, проджекад и брикскад.
Первые два выдали:
AcDbBlockGripExpr(2E679). Error:: An invalid Double - 1.79769e+307 was found.
Validation: Ошибка .
Fixed:: Replaced by: Set to 0 .
35919 объектов проверено
Всего найдено ошибок 6, исправлено 6
А брикскад вдобавок:
Значение: Z coordinate - 2e+050
Проверка: Неверно
Заменить на: Установлено в 0
36528 объектов проверено
В процессе проведения аудита найдено 506 ошибок, исправлено 506 ошибок
Вероятнее всего, просто связано с проблемами совместимости и не имеет значения (тем более
что AutoCAD LT ошибок не выдал и не вис), но все-таки выложу.
PS
Конечно, если вис всего 2 раза за день, то такое проблематично отследить
DWG 2010
Farrowing_01_progecad.dwg (1.31 Мб, 77 просмотров)
DWG 2010
Farrowing_01_nanocad.dwg (1.54 Мб, 30 просмотров)
DWG 2010
Farrowing_01_bricscad.dwg (1.30 Мб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 17.01.2017 в 15:52.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 16:06
Pilot
Всем откликнувшимся спасибо.
Сегодня при продолжении работы с этим файлом Акад ни разу не завис.
Чертеж закончен. Может через некоторое время понадобится вносить изменения - тогда посмотрю будет ли еще глючить.
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Да, в непрозрачном режиме нормально, зависаний не наблюдалось.
Нет, не переназначал и не ставил.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Посмотрю-сравню обязательно.
Pilot вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 22:00
2 | #5
GuAlAl
Командой _TEMPOVERIDDES установите 1 вместо 0
GuAlAl вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 04:05
4 | 1 #6
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
GuAlAl, Не правильно написали команду. Так пишется TEMPOVERRIDES
CHESNOK вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 12:59
amon_b
Сообщение от GuAlAl Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!
amon_b вне форума
Непрочитано 16.07.2017, 10:19
Vlad_black
Windows 10-x64 Домашняя
AutoCAD 17 RUS+СПДС Graphics 11
Спасибо, помогло, но только после присваивания переменной значения 0. Кстати, проблема была не только с F8, но и с F3. При нажатии этих клавиш в прозрачном режиме в процессе выполнения команд AutoCAD надолго зависал. Как ни странно, помогал кратковременный запуск броузера Google Chrome (т.е. запустил Chrome и тут же можно опять переключаться в AutoCAD).
Vlad_black вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 10:34
1 | #9
Жорж
прораб
Да, TEMPOVERRIDES и установить 0 - вылечивает эту шляпу
также помогало не только включение Chrome, а просто переход в любую другую уже открытую программу
Жорж вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2017, 09:17
1 | #10
Pilot
Сообщение от Vlad_black Посмотреть сообщение
Сообщение от Жорж Посмотреть сообщение
У меня тоже нашелся способ: через панель задач свернуть и тут же развернуть окно Автокада, после чего он "отвисает".
Pilot вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 01:41
guray
всяко разно проект мэйкер
тута
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Такая же беда с зависанием если нажимать F8 висло на время от 15 сек - до 1 минуты . стоит кад 2015 на 10 виндоус 64 бит. до этого тотже кад стоял на вин 7 64бита и таких проблем не было замечено.
кстати сказать команда TEMPOVERRIDES с изменением значения на 0 помогла!
спасибо огромное!
кто знает из-за чего такое? почему не у всех встречается ? и почему данной командой это "лечится"?
guray вне форума
Непрочитано 20.01.2018, 18:29
peacemaker_kiss
Низкий Вам поклон! Эти мудрецы из автодеска постоянно осложняют жизнь. Спасибо вам за помощь
peacemaker_kiss вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 20:20
artist3100
structural engineer
Украина
Спасибо огромное ребята. Очень помог совет с переменной TEMPOVERRIDES. Присвоил значение 0 и все заработало без глюков. Данная проблема была в autocad 2016; windows 10 х64. Теперь жму F8 и все отлично работает.
artist3100 вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 13:49
MonOliT
Проектирование (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)
Беларусь
Всем спасибо, команда TEMPOVERRIDES (значение 0) помогла, Autocad-2017х64 SP1
MonOliT вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 21:32
on-vladislav
Проектировщик автомобильных дорог
Ростов-на Дону
Да, TEMPOVERRIDES (значение 0) помогает, но временное переопределение режимов рисования при зажатой клавише Shift не работает
А часто переопределение очень нужно!
on-vladislav вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 22:03
Scoody
Доска выпустила хотфикс под это дело. Переменную менять не обязательно.
Scoody вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 03:42
pbykov
2 GuAlAl, CHESNOK, Vlad_black
Спасибо. Невероятно бесило, теперь все отлично.
pbykov вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 21:21
skolro
Спасибо, помогло TEMPOVERRIDES (значение 0).
Аналогичная ситуация - Windows 10, подвисал при нажатии F8 при работе в СПДС с AutoCAD 2014
skolro вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 16:03
Demon05tc2
Спасибо, помогла команда TEMPOVERrIDDES установил 0. Win10 AutoCad 2015
Demon05tc2 вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 07:45
kurkin_alex@mail.ru
Инженер-мостовик
Саратов
Спасибо огромное, очень помогли! TEMPOVERRIDES "0" помогло.
kurkin_alex@mail.ru вне форума
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
В AutoCAD 2011 при нажатии shift+левая кнопка мыши выходит меню Image select Serikdjan AutoCAD 3 11.04.2011 11:26
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Глюки при нажатии Ctrl-V в AutoCAD 2008 AleksandrPol AutoCAD 11 17.08.2008 17:43
