Прошу разъяснить требование СП Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу разъяснить требование СП Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
Непрочитано 25.01.2017, 11:14 #1
Hoochienevich
Господа! П. 7.3.4. "СП 25.13330.2012. Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" гласит,
Расчет оснований по деформациям без учета совместной работы оттаивающего основания и сооружения надлежит производить исходя из условия
S<Su, (7.17)
где S - осадка основания фундаментов (совместная деформация основания и сооружения при оттаивании грунтов в процессе эксплуатации сооружения под воздействием собственного веса грунта и дополнительной нагрузки от сооружения в пределах расчетной глубины оттаивания H);
Su- предельное значение осадки основания фундамента (совместной деформации основания и сооружения), устанавливаемое согласно СП 22.13330, а для мостов - СП 35.13330.
Правильно ли я понимаю что, в случае если осадки основания в процессе эксплуатации (оттаивания) не будут превышать требования приложения Д СП 22.13330, то при расчёте конструкций здания по 1 и 2 ГПС дополнительные напряжения возникающие из-за разности осадок (после оттаивания) можно не учитывать?
Последний раз редактировалось Hoochienevich, 25.01.2017 в 11:38.
Непрочитано 25.01.2017, 15:06
Tyhig
В ВМГ не шарю.
СП 16.13330.2011
4.2.1. ... В расчетных схемах должны быть учтены деформационные характеристики опорных закреплений, оснований и фундаментов.
4.2.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать
действительные условия работы стальных конструкций.
Рассматриваются следующие расчетные модели несущих конструкций:
плоские или пространственные системы, раскрепленные (несвободные – рисунок 1, а); систему следует считать раскрепленной, если конструкция раскрепления
не менее чем в 5 раз уменьшает горизонтальные перемещения системы; расчет таких конструкций может быть выполнен путем расчета отдельных элементов с учетом их
взаимодействия между собой и с основанием;
плоские или пространственные системы, нераскрепленные (свободные – рисунок 1, б);
при расчете таких конструкций, наряду с проверкой отдельных элементов, следует
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений
5.1.4 Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием.
С другой стороны есть 2 принципа использования ВМГ в качестве основания. В обоих случаях режим основания не должен меняться.
Но теоретически можно небольшой вагончик/контейнер/кубик поставить на шпалы и он не сломается, если будет жёстким.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 15:23
Hoochienevich
Для данного объекта предусматривается 2 принцип проектирования с оттаивающим в процессе эксплуатации грунтом основания. Есть мнение что если обозначенное выше условие выполняется для оттаевшего грунта, то достаточно обеспечить несущую способность элементов фундаментов только на этапе первоначальных осадок. Те без учета оттаивания.
Hoochienevich вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 15:28
Tyhig
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
и
взаимно друг друга исключают.
Упс. Ваша правда, наврал.
принцип II - многолетнемерзлые грунты основания используются в оттаянном или оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную глубину до начала возведения сооружения или с допущением их оттаивания в период эксплуатации сооружения).
Тогда совместная работа каркаса с основанием, с несколькими моделями (разной степенью оттаивания). А как же ещё ?
Удобнее сделать насыпь из ПГС и успеть возвести утеплённую фундаментную плиту + 1 этаж в летний период.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.01.2017 в 15:34.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 15:41
Hoochienevich
В литературе встречал подобную мысль (см. вложение). Теперь вот мучаюсь.
Да. Деформации считать на 2-х стадиях начальной (ноль лет) и конечной (срок службы сооружения). Если при крайнем случае деформации не превышают Su то расчет НС выполняется по начальной стадии.
Непрочитано 25.01.2017, 16:02
Tyhig
А чего мучаетесь ?
Литература литературой...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 16:08
Hoochienevich
А чего мучаетесь ?
Как всегда вопрос про деньги.Причем не мои. Да и разобраться в вопросе ни когда не будет лишним.
Может Вам встречались на этом форуме люди погруженные глубже в этот вопрос?
Полы на вечномерзлых грунтах lexxkz Архитектура 12 30.01.2017 11:25
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке KAM90 Металлические конструкции 11 18.04.2016 19:56
Водоответдение в вечномерзлых грунтах, можно ли использовать бесканально лоток в грунте ? Tyhig Водоснабжение и водоотведение 11 31.07.2013 11:43
Прошу помочь с планировкой типового этажа kosinyhka Архитектура 3 04.04.2011 21:28
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
