Не вставляется из буфера обмена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не вставляется из буфера обмена
Непрочитано 02.02.2017, 21:14 #1
professor214
Проблема в следующем.
Есть куча старых файлов на ноутбуке. До появления проблемы в них работал без проблем.
Вчера заметил, что при копировании любого обьекта, хоть просто отрезка через (ctrl + C) и вставке тут же в этот же чертеж через ctrl+V ничего не вставляет. Требует точку вставки, но полупрозрачный объект, который и должен типа вставиться не появляется рядом с курсором. Автокад выдает cutclip, а затем Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST Common] и требует "Точка вставки".
Но самое интересное, что есть чертежи другого проектанта и если их открыть, то там все копируется. Из этих чертежей можно скопировать и в мои старые чертежи, а обратно нет.
Помогите разобраться.
Непрочитано 02.02.2017, 21:45
sertor
Геодезист
Ухта
professor214, скорее всего причиной являются пресловутые прокси-объекты. Лучше, конечно, приложить файл, чтобы можно было говорить предметно.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 22:02
Сергей812
И для информации - своеобразность буфера обмена в акаде
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 23:58
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Почему некорректно вставляется в MTEXT из буфера обмена? environ Программирование 8 27.01.2017 21:31
Не корректная работа буфера обмена в Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 20 21.10.2013 16:21
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке micropyhcher AutoCAD 61 17.09.2012 10:58
В меню правой кнопки мыши неактивны строки вставки из буфера обмена Vova Баги и пожелания в Autodesk 1 15.11.2009 17:13
