Подскажите, как правильно устроить балкон в системе КУБ-2.5?
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Серьезный у тебя подход, ясно для чего ты про куб расспрашивал. Хоть это и курсовой но хочется обратить внимание на принципиальные вещи: 1. Диафрагм только вокруг лестничной клетки для такого высокого дома будет явно недостаточно. 2. Многовато монолита, если в районе лестнично- лифтового узла еще можно оправдать, то осям 2 и 9 можно было подойти более творчески- например попробовав расположить вентблоки в разных плитах (например поставив один вентблок напротив унитаза немного сдвинув дверь, крепление раковины на вентблок у тебя тоже не фонтан). Посмотри серию там написано как можно располагать вентблки. И кстати венблоки которые ты показал рассчитаны на независимую вентиляцию 2х смежных помещений т.к. у них 2 канала- сборника, т.е. один вентблок можно убрать. Можно взять вентблки из серии на куб. 3. По поводу панелей- посмотори же ты серию там есть специальные панели для КУБа вертикальной разрезки и узлы есть, зачем лепить левые панели когда есть родные. В случае с кубом панели можно только опирать на плиту, плиту балкона нужно утеплять со всех сторон (пол и потолок) т.к. она в любом случае будет мостом холода, пол балкона можно утеплить плотным пенополистиролом или керамзитом. Можно оставить как у тебя только стены где балкон выложить из кирпича который утеплить снаружи. 4. Зачем 3 лифта? Обычно для такого кол-ва этажей делают 2 пассажирский и грузопассажирский. 5. Изучи внимательно серию особенно описательную часть и основные узлы если уж тебя так этот куб заинтересовал. 6. Лестница- ну опять левая, возьми родную кубовскую.
Ну и так по мелочам: зачем колонны по осям А-Б-В-Г через 3 метра? Кубовская базовая ячейка 6х6м, на разрезе почему у тебя плита перекрытия 200мм? Что за дырки у тебя нарисованы на разрезе в подвале между осями В-А? Откуда они взялись? Почему у тебя пол в подвале из пвх плитки? Что за бред. Если взялся с кубом разбираться так уже делай нормальный проект на все твои вопросы есть ответы в серии. Последний раз редактировалось ALEX_, 06.02.2017 в 13:25. |
Это единственный читабельный и связанный с реальностью чертёж по кубу, который мне удалось найти в сети. Он не мой. Я проектирую гостиницу на 7 этажей. И немного застопорился в вопросе узла навесной панели и плиты. Хотел разместить стеновую панель на два этажа, но предусматривается балкон, поэтому этот вариант отпадает. И тут два решения панель или газобетон. Я всё-таки возьму второй вариант, сделаю теплотехнический расчёт и закрою вопрос со стенами.
Николай ответы на все твои вопросы тут: https://dwg.ru/dnl/5601 более исчерпывающего источника информации ты не найдеш. Если по серии то там делаются не балконы а лоджии из панелей на 2 этажа, отделить улицу от помещения действительно можно газобетоном. Чертеж который ты выложил о с реальностью связан не очень в нем куча ошибок. Могу тебе поискать если хочеш чего- нибудь конкретно про куб, где- то у меня валялись планировки (в картинках правда, но с размерами) 2-х секционного дома в 9 этажей и 12-16 этажной жилой секции- делалось конкретно под куб 2.5. Можеш взять вместо гостиницы 9 этажку или 16 этажку если есть желание. А вообще панели сейчас никто не использует, хотя в них есть свои плюсы. Вообще начинать надо с компоновки плана.
Последний раз редактировалось ALEX_, 06.02.2017 в 14:19. |
Я так понимаю одномодульные надколонные плиты могут иметь различные размеры (1 на 3, 2 на 2), главное, чтобы крепились с колонной? И ещё такой вот момент с башенным краном. Получается он у меня будет сначала монтировать колонны, потом работает по этажу: скидывает стеновой материал потом надколонные, межколонные и средние плиты. То есть мои рабочие операции будут напрямую зависеть от работы крана?
----- добавлено через 59 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- а кладка стен ведется потом , через этажей 5-7 |
Николай20001007
https://dwg.ru/dnl/8028 Про технологию монтажа КУБа начиная со стр 180, более исчерпывающей информации еще не встречал. |
![]() Последний раз редактировалось Николай20001007, 06.02.2017 в 21:11. |
Как правильно устроить шов в бетонном полу | whitedeni | Технология и организация строительства | 62 | 04.11.2021 11:24 |
Подскажите пожалуйста, на рабочих чертежах как правильно изображать трубопроводы, а именно в сколько линий? | arturan_90 | Организация проектирования и оформление документации | 15 | 18.02.2014 12:00 |
подскажите как это правильно читать? | ФлешРойал | Машиностроение | 20 | 03.02.2011 06:23 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2010 14:49 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2010 12:59 |
