Как задать расчетную фундаментную нагрузку.?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Как задать расчетную фундаментную нагрузку.?
Непрочитано 05.02.2017, 23:57 #1
fortoxali777
очень интересует вопрос расчета упругого основания. ввожу все данные в соответствующие пункты, не могу понять только понять как или откуда задать расчетную фундаментную нагрузку для расчета коэффициента упругого основания Kz.
Непрочитано 06.02.2017, 14:57
1 | #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Надо сначала посчитать здание, получить реакции опор, потом опоры заменить фундаментами на естественно основании.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 23:25
fortoxali777
спасибо помог.
fortoxali777 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 15:18
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
Возник вопрос как узнать значение нагрузки которая приходится в опору? как реакции связаны с толщиной стены изменяю толщину стены меняется? Что то до меня ни как не дойдет, изменяю толщину стены меняется реакции в опорах.
Получается реакции в кПа здесь выводятся я думал для линейной нагрузки в кН/м
Подскажите что к чему тут
Название: Скриншот 12-05-2017 150947.png
Alexey33 вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 14:17
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Меняется толщина стен - меняется их вес и жесткость. Логично, что реакции поменяются.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 15:12
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Это я понимаю, но какая размерность реакции линейных опор кН/м или кПа. как эти реакции соотнести с линейной нагрузкой. Ведь как нас учили, реакция численно равна действующим силам в этой точке.
Alexey33 вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 15:36
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
В кн/м. Поробуйте взять просто стену, задать ей по верхней грани нагрузку и посмотреть на реакции.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 07:43
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Всё задал теперь дошло, да реакции в кН/м всё так. До этого в схеме дома не правильно плотность материала задал лишний "0" приписал, поэтому значения такие большие были, теперь всё так
Название: Скриншот 15-05-2017 073615.png
ID:	188035  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 15-05-2017 073946.png
Alexey33 вне форума
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
SCAD как задать расчетную схему арочной фермы akawolf SCAD 23 01.06.2016 19:16
Как правильно задать равномерно-распределенную нагрузку на покрытие? GMarat Расчетные программы 1 11.10.2010 12:52
как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире Datche Лира / Лира-САПР 15 01.09.2010 16:26
Как задать динамическую нагрузку в Plaxis2D 8? Eugene1985 Расчетные программы 9 16.06.2010 11:19
