Как сделать дубликат линии в автокаде, не применяя копирование?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать дубликат линии в автокаде, не применяя копирование?
Непрочитано 10.02.2017, 08:45 #1
Радевич
инженер-проектировщик
Беларусь, Гродно
возможно ли, дублировать отрезок или полилинию в том же самом месте где они и находятся на чертеже ... потому что я до сих пор пользуюсь копировать и вставить в то же место....кажется мелочь, а было бы приятно узнать что такая функция есть
Непрочитано 10.02.2017, 09:00
можно воспользоваться массивом с нулевыми значениями расстояний
_ARRAYCLASSIC
в старых версиях _ARRAY
Непрочитано 10.02.2017, 09:09
Bull
Кроме массива и команды копирования, можно выделить ручку и через контекстное меню "копировать", можно поворотом на ноль с опцией копирование, можно масштаб 1:1 с опцией копирование, можно отзеркалить относительно самой себя. Это на первую вскидку что приходит в голову. Ещё наверное возможности есть. А откуда такой вопрос? Похоже на тест на знание тонкостей АКАД с самовыдуманными вопросами.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 09:12
art_rrc
1) Очевидно, что какую-то технологическую операцию, вы выполняете неверно. Не должно быть потребности копирования в то же место.
2) Возможно (далее один из десятков вариантов). Создайте кнопку с макросом "^С^С_Copy;С;;0;" - для локализованной версии (С - русское). "^С^СCopy;O;;0;" - для оригинальной.
3) Подробнее в книге поиск по форуму "В. Свет"
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 09:18
Радевич
Беларусь, Гродно
Хотелось бы иметь столько свободного времени, чтоб тестировать всех "самовыдуманными вопросами"!)
Радевич вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 09:29
Bull
Сообщение от Радевич Посмотреть сообщение
ну иначе и нет смысла в этом действии, как правильно заметили выше:
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
PS Разве что для создания нескольких тел с одного контура.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 09:31
Радевич
Беларусь, Гродно
ну по правильному, конечно- так быть не должно - просто случается, например, что нужно по оси дороги разместить продольный шов, ну или другую ось, которая потом меняет направления - понятно, что на разных видовых экранах должны быть разные оси
ну вот видите!!) как бы не должно быть потребности, но она есть)))
а вообще, конечно, спасибо всем за ответы... отдельно, про макросы который!!!
Радевич вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии. PL Revit 16 30.08.2016 13:25
как сделать ступенчатый разрез в Автокаде Dronovigor AutoCAD 10 02.04.2012 12:07
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
Как сделать маску в Автокаде Run AutoCAD 21 13.09.2007 19:26
