Будет ли гидроизолированный блок ракушняка тянуть влагу с земли.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Будет ли гидроизолированный блок ракушняка тянуть влагу с земли.
Непрочитано 15.02.2017, 00:56 #1
Burunduk133
Доброго вечера.Подскажите,пожалуйста,будет ли блок ракушняка тянуть влагу с грунта при условии того, что ракушняк был пропитан праймером,обмазан в 2слоя битумной гидроизоляцией и закрыт слоем рубероида?Ситуация такая, что одна из внутренних несущих стен ленточного фундамента набиралась по высоте блоками ракушняка с последующей гидроизоляцией и обратной засыпкой грунта.Тоесть ракушняк гидроизолированный находится в грунте.УГВ более 30 метров.Будут ли блоки несмотря на гидроизоляцию тянуть влагу? Хотя при таком УГВ капилярный подьем влаги не возможен.
Блок эдитор открывает несколько минут. Red Nova Динамические блоки 8 02.12.2016 17:59
Нужно ли учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки на конструкции ниже уровня земли? Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 54 25.05.2016 09:58
Сколько будет стоит 9-и этажный дом и хватит ли земли? GiltyJon Прочее. Архитектура и строительство 41 24.04.2014 15:44
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. Juss_00 Динамические блоки 7 13.04.2011 09:01
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
