Как увеличить несущую способность грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как увеличить несущую способность грунта
Непрочитано 15.02.2017, 21:27 #1
NECO2009
какие существуют простые методы увеличить несущую способность грунта под неподвижными опорами тепловой сети? в расчете беру как насыпь 8т/м2, хотелось бы до 20т/м2. может песчаная подушка и щебень? на какую глубину? насыпной слой по геологии 5м
как влияет подбетонка 100мм под фундаментом на расчеты? только кооф трения f взять бетон-бетон? или это чисто конструктивное-в расчетах никак не учитывается?
Непрочитано 15.02.2017, 23:34
v.psk
Псков
Сообщение от NECO2009 Посмотреть сообщение
да, можно заменить грунт, или улучшить характеристики существующего, можно изменить тип фундамента.
можно учитывать подготовку при назначении ширины ф-та (см. СП), но при новом строительстве пожалуй не стоит.
8т/м2
это 80кПа всего... откуда цифра 20т/м2? это давление в уровне подошвы?
v.psk вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:45
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Может.
Давление через подушку передается по углу внутреннего трения и в уровне подошвы грунтовой подушки площадь давления больше чем на уровне подошвы фундамента.
Условно подушка из щебня толщиной 0,5м дает увеличение пятна опирания по 0,25м в каждую сторону.
Площадь больше -> давление под подошвой меньше.
Второй способ - увеличить площадь подошвы фундамента
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Бред? Статическое зондирование дает несущую способность сваи в 2 раза больше! sergkovr Основания и фундаменты 45 21.02.2020 14:08
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Влияние на несущую способность грунта горючесмазочных материалов VoVoRoNaLe Основания и фундаменты 11 02.09.2014 16:58
Как рассчитать несущую способность фермы жб пролетом 24м Дмитрий035 Железобетонные конструкции 11 27.02.2014 17:04
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
