Каковы предпосылки назначения расстояния м/у анкер. болтами в жестких базах без траверс.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы предпосылки назначения расстояния м/у анкер. болтами в жестких базах без траверс.
Непрочитано 16.02.2017, 12:46 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Часто обращаю внимание, что привязка анкерных болтов у разных авторов разная )), в серии на колонны молодечно 150 мм, в книге Горева пример рассмотрен там 75 мм, так и у км-щиков у кого как (см. примеры), если считать опорные плиты то вроде и так и так проходит, каковы предпосылки назначать этот размер??? На последней картинке свой вариант, поз 1 и 2 сравниваю. И еще у Катюшина есть расчет анкерных плит на нагрузку от анкерных болтов, как и на рис. 2.49 Горева, где расстояние 75 мм, может эти размеры как то увязаны с этим расчетом??
ID:	183834  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183835  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183836  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183837  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.02.2017, 13:14
Бахил
От края плиты, а не от центра.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 13:39
| 1 #3
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Расстояние между болтами, расстояние от болта до края, конструктив самой базы, чтоб шайбы нормально влезли. В общем то идет минимизация размеров плюс возможна некая унификация подколонников.
Так же обратите внимания Ваш вариант 2 подходит только при увеличении глубины заделки болта
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 13:44
wvovanw
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
минимально допустимым расстоянием между осями болтов, в зависимости от типа болта и его диаметра (см. СП 43 , табл. Г.1)
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 13:49
eilukha
- широкая база позволяет уменьшить расчётную длину колонны из плоскости рамы.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 14:05
wvovanw
а так как для двутавра это не имеет смысла в связи с наименьшей жесткостью в данной плоскости, то в этой самой плоскости и ставят связи.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 14:09
| 2 #7
Как? Практически а не теоретически?
По основному вопросу - исходя из минимально допустимого расстояния между фундаментными болтами, далее расчет по кантам опорного листа, далее по возможности размещения ключа на монтаж и заварки сварных швов, сопутствующее - размеры обреза фундамента, углы подхода и направления связей, расцентровка.... всё это в комплексе учитывается и любой узел строится на ряде факторов - поэтому что-то рассматривать отдельно нет смысла.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 14:26
Saha
Планета Нибиру
СП 43.13330.2012 СООРУЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Г.20. Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2d при соответствующем увеличении глубины заделки болта на 5d.
Как понял это на основе этого пункта.
Saha вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 14:27
eilukha
Как?
- так.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 14:28
1 | #10
IBZ
Расчетчик МК
Это (жесткое защемление в плоскости рамы, шарнир из плоскости и связи) традиционное решение, но отнюдь не единственное. А малая жесткость самой колонны на тип закрепления и вовсе не влияет.
Задаем жесткое защемление колонн в 2-х плоскостях и подбираем элементы базы на худшие сочетания. Если все элементы несут с учетом силовых факторов в 2-х плоскостях, то это и означает практическое защемление по любому направлению.
P.S. Видел вообще экзотику: здание без вертикальных связей по колоннам с разворотом сечений колонн в шахматном порядке .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 14:43
Saha
Планета Нибиру
Макс. напряжения по этой формуле находим и считаем все остальное и радуемся защемлением в двух плоскостях??
Saha вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 14:47
wvovanw
IBZ, я об этом и написал, что не имеет смысла делать базу для двутавровой колонны жесткой в обоих плоскостях.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 14:55
eilukha
по этой формуле
- возможно, только Му примерно равен нулю.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 15:04
Бахил
Offtop: Какое жёсткое защемление? У ТС изначально шарнир в 2х направлениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 15:13
| 1 #15
IBZ
Расчетчик МК
Если все проходит, то именно так.
... но иногда приходится и именно из двутавров
Ну отчего же, на торцевую колонну от ветра М=(w*h^2)/8, где w- погонная ветровая нагрузка, а h- высота здания. Для здания высотой 10 метров в 3-м ветровом районе при шаге основных колонн/фахверка 6 метров и с учетом пульсации это порядка 5 (тм). Поскольку колонна крайняя, на плиту это может и не повлиять, а на близко посаженные анкера - вопрос.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 15:16
wvovanw
из трубы хорошо жесткую в обоих плоскостях, можно без связей обойтись, но не всегда.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 15:40
Saha
Планета Нибиру
В плоскости рамы жесткое защемление, а из плоскости шарнир, как в серии на колонны молодечно, там без траверс вполне себе жесткая база.
Saha вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:28
Offtop: Решайте всё по связевой
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:38
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: предварительно только тело архитектора в лесу прикопайте
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:49
gorbun, ну а с чего вдруг? Вместо одной пары вертикальных связей будут две..... смертельно?
ФАХВЕРК вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
Каким документом пользоваться при проектировании: Административные и бытовые здания или Общественные здания административного назначения vlasctelin Архитектура 7 15.10.2014 13:12
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14
