No solids or regions selected при попытке применить subtract (mechanical desktop 2006)
VIpz3, в ЗАГОЛОВКЕ темы укажи НАЗВАНИЕ и ВЕРСИЮ программного обеспечения!
2006 под руками нет, как нет и файла для "посмотреть". Посему могу лишь предположить что полилиния была не замкнута и вместо твердого тела вышла сетка, а она точно твердым телом не является и из неё ничего не вычтешь. Без образца только гадать остается...
Голый АКАД показывает, что это не тела, а блоки. При разбитии пропадают, хотя и выделением Ctrl-A показывает в панели свойств 2 прокси-объекта.
Век живи, век учись - ... |
Вставка чертежа из одного файла в другой | Lassetti | AutoCAD | 29 | 23.03.2018 08:56 |
Как в SCADе поместить одну балку над другой? | truth seeker | SCAD | 15 | 08.02.2012 13:51 |
Замена одного блока на другой средствами VBA | НовичOK | Программирование | 7 | 25.11.2010 16:48 |
SolidWorks2009 как использовать детали в другой сборке? | Green86 | SolidWorks | 5 | 11.06.2010 17:49 |
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер | Алексей Викторович | AutoCAD | 8 | 09.09.2005 02:17 |
