Допустима ли погрешность при определении зернового состава песка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Допустима ли погрешность при определении зернового состава песка?
Непрочитано 27.02.2017, 09:57 #1
Инженар
Подскажите пожалуйста, если не затруднит, при определении зернового состава песка, какая максимальная (допустимая) может быть (и вообще может ли быть) разница между массой навески и суммой остатков на всех ситах и поддоне?
Изначальная навеска 1000 г, а сумма всех остатков - 992,9 г, то есть 0,71% погрешность.
Нигде не смог найти ответа на этот вопрос, буду очень благодарен Вам за ответ!
Непрочитано 27.02.2017, 10:27
Александр1948
ГОСТ 12536-2014. ГРУНТЫ. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.
п. 4.2.3.1.3
Александр1948 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 11:40
Инженар
Сообщение от Александр1948 Посмотреть сообщение
п. 4.2.3.1.3
Скорее всего нужно использовать другой гост, а именно ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний (с Изменениями N 1, 2)- при определении зернового состава песка.
Тот, что вы мне посоветовали не подходит.
Инженар вне форума
Как задавать уплотнение песка при устройстве подушки под плиту? Modis Основания и фундаменты 42 20.02.2020 18:07
Какой вывод сделать по графику зернового состава песка? katerina_t_b Железобетонные конструкции 0 20.03.2016 20:32
В определении блока некорректно указывается устройство печати hwd AutoCAD 8 25.12.2012 16:06
Количество песка для приготовления 1м3 пескоцементной смеси. AspirantMK Технология и организация строительства 17 24.10.2011 11:35
применимость керамзитового песка в чердачном утеплении, его нормальная влажность? golmen Обследование зданий и сооружений 4 25.03.2011 13:47
