Как рассчитать и вывести горизонтали средствами Автокада?
что именно?
https://knowledge.autodesk.com/suppo...FD1D6-htm.html Цитата:
Можно попробовать через _.slice. Но я далеко не уверен, что сработает.
Судя по тому, что автор запостил в ветку по "голому" Акаду, Civil 3D у него нет.
Команда секплоскость (_sectionplane) в помощь. Т.е. поверхности пока нет, ее еще предстоит построить? Тогда см. тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6298 и тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7101 Последний раз редактировалось kp+, 02.03.2017 в 12:15. |
Пока в формате "листочек + карандашик"
Спасибо Всем, но отдельное спасибо kp+, сообщение №6. Думаю, что команда секплоскость (_sectionplane) - это то, что мне нужно с "голым" 2016-тым Автокадом... А при построении поверхности в 3-д по точкам я "получу плавную" поверхность или многогранник? |
"многогранник". Который придется еще "допиливать". По сглаживанию поверхности см. тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110841
О, вот еще нашел кое-что: https://dwg.ru/dnl/5072 Судя по скриншотам, то что доктор прописал, причем все в одном флаконе. |
чтото мне подсказывает, что результаты могут несколько отличаться от сечений заранее сглаженной поверхности. И от результатов Civil 3D. Короче, экспериментировать придется в любом случае. Offtop: А ведь кроме Civil 3D есть еще GeoniCS и множество других пакетов, как на базе Акада, так и на собственных движках. Думаю, Вы о них отлично знаете, но необходимость применения голого Акада возникла не от хорошей жизни |
Глюк автокада при построении линий командами сценария | pwn | Программирование | 15 | 05.11.2016 23:37 |
Lisp. Удаление «Свойств чертежа» из свойств DWG файла средствами скрипта | eGreyWolf | LISP | 14 | 28.04.2016 12:41 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
Как перевести цвета автокада в цвета Windows | krendel | AutoCAD | 3 | 11.02.2009 21:03 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
