Раскладка сэндвич-панелей и кассет вент. фасада - работа конструктора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раскладка сэндвич-панелей и кассет вент. фасада - работа конструктора?
Непрочитано 02.03.2017, 23:25 #1
lionheart3391
На работе заказчик требует, чтобы мы ему сделали подробную раскладку сэндвич панелей, со всеми узлами и плюсом раскладку кассет вент. фасада также с узлами. Здание - торговый цент сложной в плане формы с остеклениями. В договоре ничего про это не прописано. Вопрос, должен ли вообще этим заниматься конструктор, или заказчику за раскладкой все таки лучше обратиться к производителю этих панелей и кассет, т.к. это отдельная специализация и они сделают все более грамотно и без ошибок?
Непрочитано 02.03.2017, 23:53
Tyhig
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Имеет право.
Подробность на ваше усмотрение по ГОСТ СПДС.
Узлы имеет право, а кассеты не знаю.
А зачем тогда нанимать проектировщиков, если они сами не шарят ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 00:05
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В АР делаю фасады с шириной панелей, а в КР идет уже вся "рабочка" с узлами.
Если Вы по договору должны были делать только АР, КМ или КЖ то Вы не должны делать раскладку панелей с узлами и т.п.
Было бы честно, если бы Вы в договоре указали, что раскладка панелей не входит в АР, и то что Вы делаете.
ГОСТ 21.501-2011
6.3.2 Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ.
Примеры
5 Схема расположения панелей стен и перегородок
Колян вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 00:11
vrm77
Я когда-то занимался облицовкой зданий вентфасадами, сендвичами, профлистом и т. д. Мы сами ездили по проектным организациям и предлагали услуги по проектированию вентфасадов. Решая вопрос от пожеланий заказчиков и заканчивая указаний в спецификации наших материалов и наших решений. Поэтому обратитесь в фирмы занимающиеся облицовкой фентфасадов и пусть вам сделают свою часть, а заказчика честно предупредите. Думаю все будут довольны.
vrm77 вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 02:00
vant
Это нормальное требование любого Заказчика.
Делают обычно Великие архи, но иногда выполняют и конструкторы. На объектах бывает по разному (бывают объекты вообще архов нет, за ненадобностью).
Вообще-то грамотный ГИП этот раздел выносит в отдельные деньги с отдельным этапом, тогда за него будет битва.
А узлы там типовые каталожные от производителя и редко приходиться что-либо изобретать, в общем скучнейшая работа.
vant вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 05:48
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Сэндвич-панели разложить никаких проблем.
А вот фасады дело специфическое. Нужно технические свидетельства на фасадные системы смотреть. Там много требований и по пожарке в том числе. Шаги кронштейнов по расчету подбираются.
Лучше отдать в специализированную организацию. Которые уже на этих фасадах собаку съели. Но это нужно заранее с заказчиком оговаривать и в договоре прописывать. Если вы этого не сделали, то теперь ваш отказ для заказчика выглядит как развод на деньги.
Вопрос становится политическим
Летун-космический вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 09:04
Славянка
Лучше, конечно делать раскладку панелей проектной организации, т.к. архитектор при разработке фасадов должен учитывать какой ширины панели, что бы решить цветовую гамму и грамотно вставить окна. Так же, определяет какое расположение предпочтительней: вертикальное или горизонтальное.
А вот узлы можно просто сослаться на альбом технических решений организации, панели которых вы заложили в проект.
Славянка вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 10:11
| 2 #8
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
это уже не КР, а КР.Д
обычно этим занимается завод-изготовитель-поставщик материалов
т.к. у каждого производителя есть своя специфика и технологические заморочки
работал одно время в проектном отделе завода сэндвич-панелей
- все проекты, какой бы ни были они проработки, мы переделывали под технологические особенности предприятия
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 10:47
иваниваныч
Заказчик имеет на это полное право, если в договоре или ТЗ не прописано обратное (об этом надо было думать в период его составления). Если такой отмазки не было, то сейчас единственное, что можно сделать - запросить официально у Заказчика, какой завод будет поставлять панели и какая система фасада будет применяться, и сделать по их каталогам. Чтобы хоть не переделывать несколько раз за бесплатно, если поставщики поменяются. Панели и так надо раскладывать на фасадах (если завод потом раскладку поменяет, это его проблемы), узлы, как и пишет Славянка, можно взять из заводских каталогов. С вентфасадом, конечно, геморроя больше, там еще и считать на несущую способность кронштейны надо, и подбирать размеры кассет по оптимальному раскрою.
иваниваныч вне форума
Вопросы по монтажу сэндвич панелей Сергей Чита Металлические конструкции 2 27.04.2015 08:59
Можно ли закрывать молниеотвод на здании из сэндвич панелей нащельником? павел 84 Электроснабжение 2 01.12.2014 20:58
Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit wetr Revit 27 22.01.2014 13:55
Фактическая ширина сэндвич панелей. Actreska Прочее. Архитектура и строительство 4 28.07.2013 15:11
Помогите найти автокадовские узлы сэндвич панелей? Apatajon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.11.2011 15:19
