Как в автокаде из линии сделать колонну из 2д в 3д без продавливания
проектировшик
СССР
Попробуй задать толщину (thickness)
Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии. | PL | Revit | 16 | 30.08.2016 13:25 |
Что делать, когда работая в автокаде, при выборе линии, перестает работать клавиша delete на клаве, при этом выбор сохраняется.. | Белкова | AutoCAD | 1 | 19.07.2014 12:45 |
Как из несущей стены сделать колонну? | AnoLi | Железобетонные конструкции | 19 | 23.05.2013 08:47 |
как сделать ступенчатый разрез в Автокаде | Dronovigor | AutoCAD | 10 | 02.04.2012 12:07 |
Как сделать маску в Автокаде | Run | AutoCAD | 21 | 13.09.2007 19:26 |
