Что есть "n" в закреплениях при расчёте балки в Кристалле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Что есть "n" в закреплениях при расчёте балки в Кристалле?
Непрочитано 10.03.2017, 10:17 #1
eilukha
Что есть "n" в закреплениях при расчёте балки в Кристалле? Это количество закреплений или количество участков балки, на которые её разбивают закрепления? Где это написано или как это обосновать?
Непрочитано 10.03.2017, 10:33
Инженегр-конструктор
Барнаул
Количество пролетов, очевидно. Это ж очевидно!)
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 10:35
eilukha
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
пролетов
- количество участков разбиения?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 10:37
| 1 #4
Барнаул
количество раскреплений
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 10:41
eilukha
Так:
или
Количество пролетов
Программа позволяет вводить и считает при n=0.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 10:45
1 | #6
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
eilukha,
Страница Закрепление содержит две группы кнопок, с помощью которых указывается система закреплений балки в плоскости изгиба и из плоскости изгиба. Выбор внутри каждой группы осуществляется независимо нажатием кнопки с соответствующей схемой. Если при задании условий закрепления из плоскости изгиба назначен последний вариант, то открывается поле для ввода количества участков разбиения пролета балки.
С помощью таблицы отображения выбранной системы связей осуществляется контроль введенных исходных данных.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 10:48
eilukha
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1625237]количества участков разбиения
- да, однозначно написано. Тогда почему при n=0 считает?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 11:02
1 | #8
Evgeny31
См. прил. ф. SCAD 21
Добавленно:
При нулевом значении используется длина элемента. Как и в остальных подобных случаях.
Название: кол-во участков.PNG
Последний раз редактировалось Evgeny31, 10.03.2017 в 11:08.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 11:03
@$K&t[163RUS]
судя по моим изысканиям (можете сами проследить за коэффициентом устойчивости плоской формы изгиба при разных n) при задании n=0 вы получаете результат и схему при n=1, после расчета она сама присваивает n=1 (только при n=0) чего она не делает при значениях n отличных от нуля.
Вы откройте отчет. Если вы задали 0, то в отчете все равно будет 1.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 11:10
eilukha
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
- в 21-м яснее. А с нулём считает?
;1625251]n=0 вы получаете результат и схему при n=1
- так результат разный с нулём и с 1.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 11:13
@$K&t[163RUS]
у меня 21 стоит, я про него и говорю. какая версия у вас? и что у вас все-таки в отчете с n=0?
в 21 даже если задать 0 и не пускать на расчет, а просто переключиться на другую вкладку и обратно будет стоять 1.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 11:14
eilukha
11.5. Отчет.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 11:18
Evgeny31
Только что проверил 3 различные балки (разные пролеты, нагрузки, сечения).
Назначал закрепления из плоскости: 1) без раскреплений. 2)n=1. 3)n=0.
Все три результата идентичны.
SCAD 21
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 11:20
@$K&t[163RUS]
11.5. Отчет.
а вот это уже интереснее, не используйте 0. По мне так там должна быть цифра не меньше 2, т.к. 1 отражена в радио-кнопках.
Offtop: я бы вообще на вашем месте забыл про 11 версию. в прошлом месяце считал продавливание в ней, через месяц пересчитал в 21.... разница была в два раза не в мою пользу
Стальная крановая эстакада. Балки разрезные или неразрезные? krendel-l Металлические конструкции 7 09.10.2014 13:02
Расчет металлической сварной балки в СКАДЕ и в Кристалле Xenser SCAD 77 20.11.2013 10:46
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 20 15.03.2012 20:15
Плиз, у кого есть чертежи для изготовления на балки БСП15-10К7-1п и БСД9-7К7? Дмитрий DV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.01.2012 16:54
Расчёт максимальной эффективной ширины балки maxwell Машиностроение 8 04.01.2010 10:34
