Допускаемые формы потери устойчивости зданий
Очень маловероятно, что первая форма - именно крутильная. Для этого у здания должны быть резко несимметричная форма с сосредоточением больших масс в одном крыле, в том числе на консолях большой длины, низкая жесткость рам, и т.д. Советую еще раз (а может и не раз) прочитать учебники и проверить расчеты. Может быть в исходных данных что-то задано неверно ??? Например, шарниры по каким-либо осям введены ошибочно или наоборот - не введены ... |
В СП 2014 указаны общие требования, что следует применять симметричные конструктивные решения (п.4.1). Конструктивное решение можно считать простым если поступательными являются первые две формы колебаний (п.5.3) см. вложение. Железобетон плохо работает на кручение поэтому обычно стараются исключить крутильную форму собственных колебаний через обеспечение равномерности жесткостей и нагрузок.
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Хотя в реальности достаточно много объектов, где вторая форма изгибно-крутильная или чисто крутильная
Everybody Lies |
Добрый день,
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. Недавно столкнулся со зданием, где 1 и 2 формы потери устойчивости были локальными (выгибалась д/ж). 3 была поступательная по Y, а 4 крутильная. Рекомендуют, чтобы 1 и 2 были поступательными, а 3 уже может быть крутильной. Могут ли первые 2 быть локальными или нет? Я с таким не сталкивался никогда. Как по мне так надо увеличивать размеры д/ж, которая теряет стабильность. Есть мнения на этот счет? |
Сферические формы зданий жилых домов - реально ли сделать нормальную планировку? | nikx | Архитектура | 43 | 19.12.2011 18:35 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
К вопросу устойчивости стальных конструкций | Гера | Разное | 9 | 14.03.2011 14:09 |
Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости | B0RGiR | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.12.2010 17:43 |
