Сбрасывается поворот местных осей стержней.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сбрасывается поворот местных осей стержней.
Непрочитано 20.03.2017, 00:13 #1
Vanya89K
Здравствуйте. Помогите разобраться. Хочу повернуть местные оси стоек путем направления оси Y1 в сторону координаты 0,0,0 - все поворачивает (отображается графически), но после того как нажимаю "Сохранить" направление сбрасывается на стандартное. Пробовал разными путями повернуть - и на угол, и относительно оси Z1 - такая же история.
Хотя часть стоек повернулось в сторону координаты 0, 4.263, 0 и 0, -4.263, 0.
Это глюк программы или я что то не так делаю???? Что делать, посоветуйте... Работаю в 21.1 версии.
ID:	185279  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr 555.SPR (39.0 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 30.03.2017, 14:06
brabus1981
При повороте местных осей, координата по Z должна соответствовать координате середины высоты колонны. Т.е. не в точку 0, 0, 0 а в точку 0, 0, 1.5 (при высоте колонны 3м и координате нижнего узла колонны Z=0
brabus1981 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 15:12
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Vanya89K Посмотреть сообщение
Очень многие, кто изучает новые функции Скада забывают нажать после зелёную галочку "Подтверждение".
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 15:46
Vanya89K
Сообщение от brabus1981 Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Помогло))) Правда поставил 0, 0, 0.1 - этого вполне хватило)) оси теперь отображаются как надо
Vanya89K вне форума
Выравнивание местных осей в пластинах и стержнях 1969 SCAD 5 02.03.2017 11:15
Направление местных осей стержней и пластин АнеЛ Лира / Лира-САПР 1 08.05.2013 05:14
Как правильно задать расчетные длинны стержней относительно местных осей составного сечения??? Anenerbe SCAD 1 28.11.2012 20:35
Армирование и направление местных осей Adun Расчетные программы 5 16.01.2012 18:39
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
