Под все ли стены нужен фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Под все ли стены нужен фундамент?
Непрочитано 24.03.2017, 09:56 #1
Имрам
Здравствуйте, помогите разобраться, в проекте есть стена 380 кирпич, но она не несущая и не ограждающая, она сугубо для вент. каналов, которые в ней проходят, нужен ли фундамент под такую стену? Если да, то почему?
Последний раз редактировалось Имрам, 24.03.2017 в 10:02.
Непрочитано 24.03.2017, 10:17
Poreth
Если фундамент не делать - стена под собственным весом погрузится в грунт.
Poreth вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 10:19
Beduin1978
Если у вас стена невесомая - конечно под нее не нужно никаких фундаментов.
Однако, кирпичные стены - довольно массивные конструкции, даже из пустотелого кирпича. Их невозможно подвесить на смежные колонны или несущие стены, т.к. кирпич плохо воспринимает растяжение и срез.
Несмотря на то, что стена ненесущая - она должна на что-то опираться, передавать свою нагрузку на нижележащие конструкции. Это могут быть фундаменты или балки из железобетона, опираемые на фундаменты по краям. Посмотрите на планы и проведите анализ передачи нагрузок на основание. После этого анализа все станет ясно.
Последний раз редактировалось Beduin1978, 24.03.2017 в 10:27.
Beduin1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 10:28
Имрам
Beduin1978, то есть, как я понял, если конструкция из кирпича толщиной до 250 мм - это перегородка, под нее фундамент не нужен, она опирается на перекрытие, если толщина кирпичной конструкции от 380 мм, это стена и безоговорочно нужен фундамент? Просто, чтоб понимать четко эту грань, между перегородкой кирпичной и стеной) так?
Имрам вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 10:31
Beduin1978
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не обязательно, это зависит от свойств грунтов, глубины заложения и нагрузки, создаваемой стеной (от высоты, плотности и т.д.)
Нижнюю часть стены можно выполнить из обыкновенного глиняного кирпича, выполнить гидроизоляцию - и эту конструкцию можно будет считать фундаментом.
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Классификация следующая:
Перегородка - это самонесущая конструкция, которая не предназначена для восприятия нагрузок от других конструкций.
Стена - это несущая конструкция, на которую опираются вышележащие конструкции (плиты, стены, перегородки и т.д.) Она несет свой вес и вес опираемых на нее частей здания.
И стены, и перегородки могут быть любой толщины. И стены, и перегородки должны на что-то опираться. Почитайте любой учебник по строительным конструкциям или архитектуре, там написано лучше, чем на форуме.
Последний раз редактировалось Beduin1978, 24.03.2017 в 10:36.
Непрочитано 24.03.2017, 10:35
mainevent100
Имрам, стена на 1 этаже? или она выше 1 этажа нужна только для вентканалов?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 10:51
Имрам
mainevent100, она во всю высоту здания и потом трубой становится
Beduin1978, но ведь есть самонесущие стены, на которые ничего не опирается, и они кроме как ограждающей функции не выполняют. выходит разница между стеной и перегородкой не только в восприятии сторонних нагрузок.
Имрам вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:05
иваниваныч
Делайте фундамент. Разве что у Вас грунты скальные...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:11
Beduin1978
Ограждающие конструкции (несущие и самонесущие стены) даже по смыслу слова "перегородка" нельзя отнести к перегородкам ... ))))))
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 11:18
Имрам
иваниваныч, здесь еще есть один нюаснс, пространство в котором распологается эта стена с вентканалами полностью перекрывается жб плитами. как в этом случае пойдет разрез? фундмент-перекрытие надподвальное-стена с вентканалами-чердачное перекрытие, так? так делают вообще? (чердачное перекрытие - деревянное)
Имрам вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:31
Beduin1978
Нанасова "Конструкции малоэтажных жилых домов" вам в помошь.
Если плиты перекрытия где-то не влазят или перекрывают то, что не нужно перекрывать, - значит архитектурно-строительная компоновка здания выполнена неправильно. В таком случае форум ничем не поможет.
Совет: прежде чем за что-либо браться - изучайте литературу, а не ищите легкие ответы на форуме.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 11:36
Имрам
Beduin1978, то есть в эпоху 21 века, когда человечество научилось делать здания из пневмоконструкций и строить стеклянные небоскребы на далеко не скальных грунтах, вопрос с самонесущей стеной с вентканалами в перекрываемом пространстве помещения вы считаете априори неправильным????
Имрам вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:43
| 1 #13
Beduin1978
Beduin1978, то есть в эпоху 21 века, когда человечество научилось делать здания из пневмоконструкций и строить стеклянные небоскребы на далеко нескальных грунтах, вопрос с самонесущей стеной с вентканалами в перекрываемом пространстве помещения вы считаете априори неправильным????
Все, что написано выше в этой ветке форума, является лично для меня показателем того, что Вы не хотите себя утруждать изучением специальной литературы, в которой есть все узлы, описаны все решения, и т.д. Вам нужно просто открыть книгу, просто найти нужные узлы и применить их для своего объекта. Кто Вам тут что может объяснить, если Вы даже планы объекта не выложили ...
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 12:00
Имрам
Beduin1978, Слушайте, я эти картинки из учебников изучал 4 года на арх факе и 6 лет в универе на строй факе, а пятилетний опыт работы в этой сфере мне говорит о том, что, если бы все строительные вопросы на практике легко и просто решались по картинкам из Наносовой и Шерешевского и совпадали с желаниями заказчиков, то надобности ни в форумах ни в подобных сайтах никто б не испытывал, тем не менее все совсем наоборот, а если вашего опыта и квалификации не достаточно для того, чтобы подсказать адекватное решение нестандартной проблемы, то не нужно засорять эфир подобным тыканьем в учебники, так, как правило, поступают преподаватели, которые либо сами не до конца понимают свой предмет, либо которым лень вникать и разбираться. Уж извините. Я думаю, форумы не для этого созданы.
Имрам вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 12:22
| 1 #15
tyuk
А вам не кажется что с таким тоном высказываний вас тут смело будут посылать далеко и на долго? Это форум. Тут никто никому ничего не должен. Хотите помощи ПРОСИТЕ ВЕЖЛИВО. Хотите диктовать свои условия милости про\сим в раздел поиска исполнителей.
tyuk вне форума
| 1 #16
Beduin1978
Ок, не буду давать советы. Надеемся на то, что в теме появится суперпрофи по самонесущим кирпичным стенам без фундаментов и решит Ваш вопрос. А я просто понаблюдаю за темой с попкорном, может сам чему научусь.
Непрочитано 24.03.2017, 12:48
ale1776
Руководитель группы архитекторов
4 года на арх факе
это где же такие сроки обучения то? Раньше было 6 лет - специалист, теперь 5 и 7 - бакалавр и магистр соответственно. Или преждевременно покинули альма-матер?
Уж если "6 лет в универе на строй факе" + "пятилетний опыт работы в этой сфере", то наверное должны быть в курсе проектирования оснований и фундаментов? Да и за 4 года на архитектуре должны были понять разницу между стеной/ перегородкой (это на 1 курсе объясняют).
А где у Вас не стандартная ситуация то? Вам все правильно подсказали - проектируйте фундамент или считайте из реальных условий и нагрузки от ее опирания на конструкцию пола 1 этажа. Дали отправную точку из литературы, а дальше сами сами. Проект вам тут не сделают, люди на это также тратят свой время и силы и зарабатывают деньги. И делиться узлами/сечениями/расчетами не обязаны А советом помогли. Так в чем проблема то?
Вспоминается бородатый анекдот: если заказчик хочет дом на воздушных шариках, то это не значит, что он идиот. А значит то, что нужно учиться проектировать дома на воздушных шариках
Абсолютно верно! Форум для дискуссий. Так предлагайте варианты - обсудим. Явление именуется - конструктивный диалог. А так высокомерный треп только
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 13:04
| 3 #18
иваниваныч
Это в корне меняет дело. Тогда, наоборот, все с форума должны к Вам за советами обращаться.
Offtop: Ситуация проста, как два пальца об асфальт - безграмотно сделана раскладка плит и расположение несущих стен. И это в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной...
Непрочитано 24.03.2017, 13:11
Омская птица
Какой деловой архитектор!!!
Проектирует исходя из советов на форуме
Езжай на форум дачников, там тебе смышленые прорабы расскажут как поступить
Омская птица вне форума
1 | 1 #20
Vas130274
Если надподвальное перекрытие будет расчитано на нагрузку от этой стены, то фундамент делать не нужно на мой взгляд
Vas130274 вне форума
Как правильно долить фундамент под перегородочные (не несущие) стены? PaulWalker Основания и фундаменты 4 14.07.2015 02:11
Нужен толковый совет по укреплению аварийного фасада (стены) tssr Конструкции зданий и сооружений 11 29.07.2012 11:35
как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами? Slavanok Основания и фундаменты 6 20.05.2012 23:38
Нужен ли фундамент под диафрагму? danil_astana Основания и фундаменты 14 09.12.2011 15:56
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
