Юридическое оформление перехода между зданиями на двух земельных участках
Это не решает проблем землеотвода. Территория под ним также должна быть отведена.
Градкодекс, Статья 1. 9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства... Offtop: В моей практике был похожий случай с переходом (но там оба участка были в одной собственности, между ними - городская земля), Заказчик сначала не хотел ничего слушать, но потом ему пришлось в срочном порядке делать доотвод на землю под переходом. |
Тогда придется оформлять два отдельных проекта на переход (либо два проекта на реконструкцию обоих зданий), что чисто практически вряд ли возможно. Лучше весь переход отдельным проектом (или "прицепить" его к одному из зданий - реконструкция). А места, где переход проходит над чужой территорией, оформить в совместное пользование.
так тогда надо перемежовывать участки. или накладывать сервитут, что и думал делать сразу. Но в любом случае есть плюс в ситуации - одно здание будект реконструироваться а другое строиться новым
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? | Алена (ПОС) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 28.07.2017 19:18 |
Как выполнить деформационный шов между зданиями? | Румби | Железобетонные конструкции | 5 | 25.01.2016 10:07 |
Найти разность между площадями двух объектов | rtyu | AutoCAD | 10 | 27.05.2014 16:39 |
Проект по сносу перехода между зданиями | lesnaya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2014 10:05 |
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? | dextron3 | Пожарная безопасность | 19 | 14.04.2010 12:52 |
