Как установить в качестве разделителя целой и дробной части запятую?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как установить в качестве разделителя целой и дробной части запятую?
Непрочитано 29.03.2017, 10:14 #1
zenija2007
Требуется настроить автокад таким образом, чтобы он воспринимал запятую так же, как и точку (или запятую вместо точки). Подскажите, где в автокаде эти настройки спрятаны. Excel вон сразу применяет региональные настройки для России и ставит запятую.
Непрочитано 29.03.2017, 10:21
stas_org
Самара
Воспринимал где? В примитивах типа TEXT, MTEXT или для формул в таблицах?
stas_org вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:27
Владимир_М
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
Excel вон сразу
вот в Excelle и настройте по подобию Acad...
Иначе, боюсь, (если вдруг получится перенастроить, то) полный ... коллапс Acadу
Владимир_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 10:32
zenija2007
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
например, при вводе в калькуляторе КАЛЬК (командная строка автокада), или координат.
zenija2007 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:48
stas_org
Самара
Никак, в Акаде только точка.
stas_org вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:51
Bull
zenija2007, я сделал наоборот и уже давно. Т.е. в системе сделал разделитель точку (примочки такие есть в сети, поищите).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:11
Владимир_М
Т. е. это не "региональные настройки" виндов?
А как при этом выполняются коды приложений созданные под обычные настройки Акада?
Непрочитано 29.03.2017, 11:19
Bull
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Каких приложений? Я практически ничего не использую, кроме explodeproxy и dwgconvert. Они нормально работают.
Bull вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:23
Bull
Ну, как бы и оно, но не оно Суть (на семерке сейчас работаю) такая, что просто раскладка подменяется.
Bull вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:59
nieghbor
А зачем подменять раскладку? Замена разделителя это же обычная настройка в винде. Или речь о чём-то другом?
nieghbor вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 12:27
VVA
Инженер LISP
Точка вместо запятой на NumLock
Microsoft Keyboard Layout Creator
VVA вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 13:20
Владимир_М
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Все-таки, мне кажется, правильней следовать совету из приведенной выше ссылки
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=121194&postcount=13
тем более вторая ссылка - это установка специальной программы, а хто ж у нас на работе нынче это позволит?
Непрочитано 29.03.2017, 13:43
baksconstructor
До кучи автоматическая замена запятой на точку в AutoCAD
baksconstructor вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 16:02
| 1 #14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все-таки еще раз выскажусь.
1. В AutoCAD не надо пытаться менять точки на запятые и наоборот. Для него установлено правило - точка при вводе в командную строку десятичный разделитель, а запятая - разделитель списка координат. И никак иначе. Не надо прицеплять никаких клавиатурных "менялок".
2. Клавиатура NumPad рассчитана на то, что имеющаяся там точка при вводе чисел сама преобразуется в разделитель, установленный в региональных настройках. Именно через эту часть клавиатуры надо вводить числа.
3. Всякие прочие программы, в которые в какие-то формы вводятся данные также должны принимать "региональный" разделитель. У кого-то это точка, у кого-то запятая. Самые худшие программы требуют, чтобы пользователь поменял региональные настройки, потому что "программист" умеет, например, только с точкой.
Тут могут быть исключения, подобные правилу Автокада - это когда вводится строка, впоследствии преобразуемая в число. Но это бывает редко и для профессионалов. Например в ЛИСП-выражениях или в SQL, т.е. в текстах "программ". Там разделитель точка всегда. И если будет работать "заменялка", будет ужас. Конечно, "заменялки" можно настроить, задать для них исключения, но они не всегда это понимают.
И лучше всего просто работать по правилам и дурью не маяться. Вот мне исторически "точка нравится", но для соответствия правилам приходится вводить запятую. И уж тем более не заставлять моих пользователей менять региональные настройки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 09:31
Pilot
Проектировщик свиноводство
ShaggyDoc,
я все тоже собирался высказаться, но к твоему посту абсолютно нечего добавить. ППКС!!!
Pilot вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 10:07
Shant54rus
А можно ли как-то сделать, что бы Автокад воспринимал число с разделителем в виде запятой как число? Задача такая, в тексте на чертеже разделителем должна быть запятая, в атрибутах блока есть количество и длина, что бы получить общую массу можно сделать поле с формулой, но т.к. масса записана через запятую автокад не воспринимает ее как число ): Эту проблему можно как-то решить?
Shant54rus вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 10:09
baksconstructor
Shant54rus
пример приложите.
Непрочитано 11.09.2017, 12:02
Shant54rus
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
пример приложите.
Вот как пример. Из строки берем атрибут масса и количество, но масса равно 0,9 - автокад такое число не видит, поэтому формула не проходит. 0,9 через "." написать не вариант, нужна именно ","
DWG 2010
Для примера.dwg (175.1 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 02.10.2023, 04:59
r4sP
Если имеете в виду заменить точку на запятую в таблице то делаем как в Эксель через формат ячейки
r4sP вне форума
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 27.03.2009 13:10
Узел примыкания перекрытия пристроенной части RIVID Конструкции зданий и сооружений 4 24.07.2007 17:03
