Подскажите материал для строительства ангара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите материал для строительства ангара
Непрочитано 01.04.2017, 15:20 #1
Irinas
Добрый день. Знающие люди, подскажите пожалуйста, из какого материала сделать каркас и обшивку холодного ангара?
Размер 24х12х5 м. Двускатная крыша в коньке 6 м. Нужен наиболее бюджетный вариант, уже рассмотрели профлист на стальном каркасе, но может есть что то дешевле? Главное, чтобы стоял и не рухнул после первого снега. Будем делать еще ворота, если это влияет на выбор материала. Фундамент бетонный.
Заранее спасибо.
Непрочитано 06.04.2017, 20:36
Tyhig
Тентовая ткань дешевле профнастила, но требует большего расхода стали на каркас (чаще шаг рам).
Можно поизобретать тент по проволочной сетке, а сетка уже по стальному каркасу с большим шагом рам (но тогда сталь пойдёт в сетку, тут ещё вопрос где дешевле получится). Но всякие инновации опасны и сложно проектируемы.
Вместо стали часто в ангарах применяют алюминиевые сплавы. Но тут тоже вопрос, не знаю что дешевле.
Вообще дешевле всего, конечно, будет дерево.
Лучше не переходить грань дешевизны за профнастилом и делать из него.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 20:40
v.psk
Псков
Сообщение от Irinas Посмотреть сообщение
Может быть арочного очертания, например, и с тентовой тканью, предложенной Tyhig
... это временное сооружение?
да...преднатянутые гибкие связи в торцевых пролетах с распорками
v.psk на форуме
Непрочитано 06.04.2017, 21:52
иваниваныч
Сначала нужно знать, для чего ангар, что внутри будет храниться. Можно и асбоцементными листами обшить вместо профлиста. Дерево тоже вполне нормальным вариантом может быть.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 07.04.2017 в 09:02.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:40
Trendkill
Ох, не знаю. Пока не доводилось проектировать тентовых ангаров, но если запросить КП на строительство у большинства контор, которые их строят, то можно увидеть, что металлоемкость они закладывают для подобных сооружений около 15-17 кг/м^2. Хотя я очень сомневаюсь в адекватности подобных цифр
Trendkill вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 06:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно прогоны деревянные применить.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 16:14
jola
серия 1.820.5-2 Конструкции и узы складских сельскохозяйственных зданий из цельной древесины
Это деревянные рамы из бревен. Дешевле, наверное, не придумаешь.
jola вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 16:42
usernameisden
А бескаркасный вариант не рассматривали?
usernameisden вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 17:08
zodchij
Переславль-Залесский
Каркас из доски и бруса собрать с 6м пролетами и шагом 2м, обшить все ворованным горбылем, а крышу покрыть б/у баннерами (у рекламщиков выцыганить). Окна полиэтиленовой пленкой армированной заделать. На полы - срезку асфальтобетона утоптать. Будет дешево и грозно.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 17:23
Tyhig
zodchij, ну зачем сразу все секреты и в одном посте. А что мы, простые конструктора, есть будем, когда проектировать сталь будет не надо ?
Tyhig вне форума
Как ввести объект незавершенного строительства Инкогнито Прочее. Архитектура и строительство 6 16.11.2016 17:20
Определение потребности строительства в ресурсах по РН ч. 1, 2 издание EvDron Технология и организация строительства 2 16.11.2016 13:44
Подскажите название справочника, в котором указаны примерные цены стоимости строительства SerStar Прочее. Отраслевые разделы 2 10.11.2011 11:58
Разбивка в ПОСе на очереди строительства Mika Технология и организация строительства 7 23.07.2011 12:54
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
