Какую нагрузку для расчёта подошвы фундамента использовать?
Самара
не понятен вроде в задании N= 214.8 М=+-20,3 |
Воронеж
Я так полагаю, это стены по осям А, В и Д. Так? Если так, то нагрузка на фундамент по оси А = нагрузке на фундамент по оси Д, если не оговорено иное в тексте методички или с преподавателем.
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
+- значит разнонаправленность момента. Ветер может дуть на главный или на задний фасад, вот отсюда и изменение момента
В поисках ошибок ! |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
Какую расчетную схему принять для расчета армирования плиты фундамента? | Son1cs | Основания и фундаменты | 5 | 30.01.2014 17:54 |
Площадь подошвы центрально загруженного фундамента | Sanechek | Основания и фундаменты | 23 | 26.03.2013 17:44 |
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле | vasilek | Металлические конструкции | 11 | 11.03.2013 00:37 |
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 19.01.2010 11:55 |
