Является ли МДС 12-81-2007 нормативным актом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Является ли МДС 12-81-2007 нормативным актом?
Непрочитано 06.04.2017, 15:39 #1
Агафон
Добрый день!
Ситуация такая:
Разработал ППР. Отправил Заказчику, они замечания, я их устранил, они еще. Дают ссылку на МДС 12-81-2007, а я им говорю это РЕКОМЕНДАЦИИ.
Кто сталкивался с данной проблематикой?
Имеют ли документы типа МДС силу, если они не указаны в договоре?
Непрочитано 06.04.2017, 22:11
Tyhig
И МДС 12-81.2007 и МДС 12-46.2008 носят рекомендательный характер, если иное не указано в договоре.
неофициально и незаконно все экспертизы стараются следовать и выдают замечания по МДС 12-46.2008.
С выходом последнего СП Организация строительства ситуация немного смягчилась, так как там есть состав ППР и необходимость его разработки.
Формально, в общем, вы правы и, скорее всего, выиграете суд.
Кроме прочего, состав ППР регламентируется множеством документов и общих фраз из кодексов.
Расскажите, про конкретные замечания. Может быть вы всё-таки не правы.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 22:35
Агафон
Спасибо за ответ!
Некоторые из замечаний:
1) Внести в график производства работ объемы и трудозатраты (ч.часы и м. смены);
2) Предоставить техноки-экономические показатели;
3) Предоставить ведомость (не путать с графиком) потребности и поставки основных строительных материалов, машин и механизмов на объект;
4) Геодезические работы расписать более подробно (разработать ППГР). Причем что ППГР должен разрабатывается на основании ПОГР. В ПОС его естественно нет;
5) Ну и самое любимое - технологические карты не являются таковыми. Т.е. я так понимаю они хотят их видить по МДС 12.29.2006
Агафон вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:39
Tyhig
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Ээээ... А как вы его иначе то делали ?
Ну тоже надо. Тут ещё вопрос, конечно...
Агафон, у меня появилось ощущение, что вы там наделали лажу, а вас завернули и правильно сделали.
Лажа, это дело такое. Не всегда катит.
Так что старайтесь, слушайтесь экспертов и т.п.
Про ППГР, наверное, ещё можно побороться. В СП Геодезические работы, ясно указаны границы его необходимости.
Про ТК сегодня (в смысле сегодня не знаю, а так года два назад) нет нормативного документа, регламентирующего их разработку. У проверяющих не остаётся выбора, кроме как пользоваться рекомендованным МДС 2006 года. Тут, думаю, суд будет на их стороне. Но не факт.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 22:49
Агафон
График производства работ выполняется согласно трудозатрат, я тут согласен, но почему я их прописывать-то должен)
Просто Заказчик идет на принцип и цепляется за все подряд.
Я график поступления материалов приложил - они " а где ведомость?"
Где технико-экономические показатели? А как прописывать ТЭП если сметы прокетные не бьются с фактическими?
ПС. Ну и конечно, как без маленькой доли лажи-то в наше время?
Агафон вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 23:18
Podpolie
Да бес их знает где)))). Есть такое ВСН 193-81 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Если не знаете - посмотрите - вынос мозга. Делайте по проектным сметам. Фактические наверное меньше - тендер.
Мне всегда нравилась фраза - рост производительности труда в %))). При снижении сметной стоимости на торгах обеспечить рост - т.е. вместо Като ставь Ивановец))). Галиматья бездельников.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Напишите сколько стоит куб, квадрат, тонна на единицу от проектной сметы и скиньте Заказчику. Пускай думает и щеки надувает. Пристанет с себестоимостью - выкиньте проценты и накрутки из сметы. Да делайте лажу)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 06.04.2017 в 23:35.
Podpolie вне форума
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Копирование блоков из AutoCad Civil 2010 в AutoCad 2007 BoTTePa3 AutoCAD 2 13.02.2012 18:50
Командв Isolate Objects и AutoCAD 2007; есть ли возможность добавить данную команду в AutoCAD 2007 Данила123456 AutoCAD 13 01.11.2011 13:44
Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007) yhukym AutoCAD 6 15.03.2010 17:53
Autodesk® Autocad® 2007 Bkmz AutoCAD 83 14.04.2006 09:53
