Как лучше выполнить примыкание к существующему зданию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как лучше выполнить примыкание к существующему зданию
Непрочитано 07.04.2017, 14:10 #1
Vans
Добрый день, подскажите советом, как лучше выполнить примыкание пристройки к сущ. зданию?
Новое здание 2 этажа, старое 3 (доп.осадка 3 см).
В основании супесь с Е=12-13 МПа, давление 50-60 кПа, предполагаемая осадка новой плиты 3-4 см.
Давление под существующим фундаментом p=150 кПа < R=350...400 кПа
Какой из предложенных вариантов лучше?
Необходимо ли чем то заполнять зазор под консолью(пенополистирол например) или оставить пустоту?
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf Форум.pdf (40.8 Кб, 328 просмотров)
DWG 2007
Форум.dwg (118.8 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 09.04.2017, 00:40
v.psk
Псков
Консоль нужна непременно внизу? Кмк ее лучше делать в уровне перекрытия или выше.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 07:54
Saur
Если фундамент пристройки закладывается выше фундамента существующего здания (а точнее дно котлована нового выше низа подошвы старого) то не парьтесь. Стройте как хотите. Можете даже фундаментом нового залезть на подошву старого.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 11:30
Vans
Я как то не представляю как сделать консоль 7,2 метра в уровне перекрытия, а выше уже покрытие.
Тогда сложно доказать что осадка нового здания не влияет на старое, такой вариант был изначально. Эксперт говорит сделать фундамент нового в уровне старого, но тогда котлован получается еще ниже, для чего потребуется шпунт .
Так что пока склоняюсь или к 2 или к 3. При втором, котлован получается в уровне подошвы старого фундаментА, что тоже не есть хорошо. А в варианте 3 получается вынос консоли больше, чтоб старый фундамент не попал в зону влияния нового (линия под 45гр).
Vans вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 23:46
Podpolie
Про консоль не подскажу.
А что касается фундаментов. Сделай те шпунтово-разделительную стенку между фундаментами. Разрежьте грунтовый пирог между зданиями - разделите деформации. Здесь, например труба ф159х8мм (меньше не стоит) с шагом 300мм, длина ниже сжимаемой толщи. Слева котлован под зданию налоговой - слов хороших нету))), справа 17-ти этажка панельная. Заполните бетоном и забудьте, вместе с экспертом, как страшный сон.
Тип файла: pdf Стенка.pdf (14.0 Кб, 217 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 08:04
Saur
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Если есть возможность делать выше старого, то надо делать выше старого. Эксперт не может вам диктовать условия, если ваши решения не противоречат нормам.
Почему сложно? Сложно сделать расчет основания? Фундамент нового однозначно будет влиять на осадку старого, нужно расчетом показать, что это в пределах требований норм.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 09:56
Vans
тут шпунт нужн (за 17 этажей по страшнее чем за 3), у меня же нагрузки небольшие, осадки нового и старого в пределах допустимого. Шпунт нужен будет только в первом случае, когда котлован ниже фундамента, но его погружение кажется приведет к худшим последствиям чем новое здание.
Расчет был сделан из предположения что фундаменты в одном уровне. И старый фундамент был посчитан на доп.напряжение и осадка намного меньше допустимой
Еще же есть такое требование СП 22
5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимую разность h, м, определяют исходя из условия h α (tg Fi_I + c_I/p),
Vans вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 11:25
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
чего-то много.
Axe-d вне форума
Как лучше выполнить крепление кладки из газосиликата к ЖБ колоннам kr999 Железобетонные конструкции 51 26.10.2020 00:38
Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию Нитонисе Железобетонные конструкции 21 22.02.2011 11:48
Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию ольга сычикова Архитектура 11 09.02.2010 14:54
Примыкание легкого пристроя к зданию с подвалом Mool Конструкции зданий и сооружений 15 03.02.2010 19:00
Примыкание нофого фундамента к существующему от субподрядчика sizaleksej Основания и фундаменты 28 19.11.2009 12:06
