Исправление заводского брака КМ на площадке
Offtop: Есть известный путь - приёмка заказчиком на заводе каждой балки перед доставкой.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Закон о защите прав потребителей. Но если ошибка из-за проекта, а проект делал не завод, тогда виноваты проектировщики.
А если косячит и завод и проектировщики и строители, то распутать такое дело будет очень тяжело. |
Да, кстати. Сборник рецептов - это система качества ИСО. Но, в данном случае, она подразумевает контроль производства заказчиком.
То есть надо переучить каждого мастера/столяра/слесаря... Суть в качестве именно процесса производства, а не продукции. Но это в РФ малодостижимо без воли и большого желания директора завода.
Да в самом деле - зачем ультразвуковой контроль фланцев проводить, надо проверить правильно ли обезьяна в луже электроды вымочила, максимальный ли сварочный ток выставлен, достаточно ли закрязнены свариваемые кромки. Если бумажка есть, можно не мерить сварные швы - всё там крепко держаться будет! Не надо проводить испытания, ржавую трубу в паропровод пихнуть и ништяк! Главное чтобы бумажечка о наличие бумажек по ИСО были!
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Не выводится обозначение марки КМ | smigami | Advance Steel | 13 | 20.05.2016 20:29 |
Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ? | ФАХВЕРК | Robot | 28 | 02.10.2015 14:10 |
Огнестойкость склада с тентовым покрытием, огнезащита КМ | Tyhig | Пожарная безопасность | 25 | 08.04.2015 16:08 |
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ | 024 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.06.2013 00:36 |
