Revit 2015. Не создаёт экспликацию помещений.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2015. Не создаёт экспликацию помещений.
Непрочитано 19.04.2017, 13:45 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Изучаю работу программы. В прилагаемом файле не получается создать экспликацию помещений. Ролик в ютюбе смотрел.
Тип файла: rvt мой дом.0030.rvt (5.30 Мб, 29 просмотров)
Непрочитано 19.04.2017, 13:57
Tyhig
Файл не смотрел.
1) Должен быть создан замкнутый контур стен на одном уровне.
2) Внутри ?сначала? создать помещение.
3) Создать ведомость с помещениями. Тут может быть нюанс, потыкайте где именно помещения. Могли промахнуться, они могут на так называться.
4) Внутри новой пустой ведомости надо подключить поля-параметры "Наименование", "площадь" и т.п.
5) Поработать с фильтрацией и сортировкой.
Алгоритм работает на ревитах от 2011.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 14:06
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Файл не смотрел.
Всё вроде так и делаю. Но раз не получается видимо что то упускаю.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 14:31
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Открываю Ведомость/Спецификации- Спецификация помещений 2 - Стадия- стояло "стадия 3" , поставь "Стадию1" . И будет Счастье.)
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 16:36
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!!!
Непрочитано 12.06.2017, 22:51 Касательно 3го пункта
arhalex
Файл не смотрел.
Дошел до третьего пункта. Не определяется площадь. но, нужно чтобы именно стены давали границы. Показаны стены и неопределенная площадь на виде План на отм.+25,100 монтаж. Может подскажете на моем примере?
Тип файла: rar 111.rar (7.00 Мб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось arhalex, 13.06.2017 в 05:26.
arhalex вне форума
Какие дополнительные расширения можно использовать для Revit Structure 2015? andrio Revit 2 29.03.2016 13:16
Revit 2015, как отобразить номер разреза ooogo Revit 2 13.01.2016 20:29
Импорт из Revit 2015 в Robot 2015, неизвестная ошибка выполнения Salome8 Прочее ПО от Autodesk 0 17.12.2015 19:56
Не работает вкладка "Материалы" в Revit 2015, кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Сергей_Митрич Revit 4 02.12.2015 12:12
Revit 2015. Изменение угла разрезки витражной системы. m03g0ed Revit 2 02.12.2014 17:58
